土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 全自动地埋污水处理设备安装技术应注意事项?
发布于:2020-06-05 09:04:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   现如今,水质污染严重,特别是工业排放污水,如果不经过处理直接排放,会直接影响周围居民的身体健康。由于工业污水成分复杂,处理工业污水需要使用专业的全自动地埋污水处理设备。
   全自动地埋污水处理设备使用方便,占地面积小,它受到许多需求者的欢迎。为了使设备在优质状态下为我们服务,设备的各个方面都应该做得很好,安装就是其中之一。全自动地埋污水处理设备中有许多管道,用于连接各种场所。接下来,我们将介绍全自动地埋污水处理设备安装技术应注意事项。
全自动地埋污水处理设备
   首先,我们需要挖掘基坑。一旦坑被挖掘出来,一旦坑里有泥,我们必须再挖20到30厘米深,并做好排水工作。在这之后,我们需要做的工作是确保污水处理设备顺利安装。
   其次是安装工作,我们根据实际安装图纸进行,注意方向、间距等参数。同时,我们必须保持关注的水平。然后检查管道内是否有泄漏。打开电源。在这个过程中,我们应该注意反向。在设备安装完成之后,第一件事是连接所有由埋地设备提供的管道和电线。
   最后一个过程是全自动地埋污水处理设备的回填。填埋完毕后,将安装地面加药消毒设备、电气控制柜等。
1、管道法兰、焊缝等连接件的安装符合设计要求,不应靠近壁和管架。定位合理,维修方便。
全自动地埋污水处理设备
2、管道安装的坡度和坡度均达到设计要求。
3、管道穿越墙体、楼板、屋面的交叉位置及防护措施均达到设计要求。穿过墙壁和穿过地板的管道有衬套,但是管道焊缝在套管外面。
4、螺栓可以自由穿透,螺栓可以在同一方向上穿透,并且泄漏长度相等。
5、阀门安装型式符合设计要求。安装位置正确,进出方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,手轮、手柄定位合理,阀门表面清洁。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂工艺设计学习
1、需要会简单的CAD和Excel操作,并了解基本的污水处理工艺。2、Excel是用来编制工艺计算书的,计算公式来自规范和手册。CAD是用来绘图的,没有CAD版本的要求,基础操作的视频可以上网搜,可以找到许多免费的学习视频。3、污水处理厂的设计专业包括工艺、结构、建筑、给排水、电气自控等。工艺设计作为龙头,对污水处理厂设计的成败起到极其关键的作用。污水处理工艺种类繁多,各有所长。城市污水处理厂一般采用预处理 二级处理 深度处理的工艺。通过学习设计的方法,可以触类旁通。
