土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何选中你心目中的压力变送器呢?
如何选中你心目中的压力变送器呢?
发布于:2020-06-04 19:41:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
压力变送器的输出信号与压力变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性函数)。为了保证您挑选的变送器符合现场的使用要求,选型时有几点需要注意的地方:
  1、测量压力的类型:压力类型首要有表压、绝压、差压等;表压是指以大气压力为基准,小于或大于大气压力的压力;绝压是指以肯定压力零位为基准,高于肯定压力零位的压力;差压是指两个压力之间的差值。
  2、准确度等级:变送器的测量误差错按精度等级来划分,实际使用过程中,依据测量误差的需求并本着适用经济的原则进行挑选。
  3、体系的zui大过载:体系的zui大过载应小于变送器的过载维护极限,否则会影响商品的运用寿命乃至损坏商品。
  4、测量范围:一般按实际测量压力为测量范围的80%挑选。
5、工作温度规模:测量介质的温度应维持在压力变送器能够正常工作的温度范围以内,如果温度超出适用范围,误差会变得很大并且仪器的使用寿命也会相应缩短;在压压力变送器的生产过程中,会对温度影响进行测量和抵偿,以保证商品受温度影响发生的测量差错处于精度度要求的范围内。在温度较高的场合,可以思考挑选高温型压力变送器或采纳装置冷凝管(器)、散热器等辅佐降温办法。
  6、测量介质与触摸原料的兼容性:在某些应用地点,因测量介质具有腐蚀性,此刻需选用与丈量介质兼容的资料或进行特别的工艺处理,保证变送器不被损坏。
  7、压力接口方法:通常商品以螺纹衔接(M20×1.5)为规范接口方法。
  8、供电电源和输出信号:通常为24V供电,输出信号包含4~20mADC、0~5VDC、1~5VDC、0~10VDC等。
压力变送器的选用主要依据测量压力的类型、准确度等级、测量范围等角度去考虑,确定所采用变送器的生产厂家及型号后,根据使用要求确定变送器的量程。量程选择时应遵循量程上下可调、精度zui高、价格适合等原则综合考虑。
文章来源:http://www.xianfusaite.com/
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    感谢楼主分享这么好的资料,学习啦
    2020-06-09 14:31:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
复习到秃头!注册电气基础还没过?我太难了
注册电气工程师执业范围涉及很广,可以从事电气专业的监理、招投标、评标、技术咨询等工作,外加大行业垄断特性,目前很多企业是拿着现金也找不来证书。 点击了解课程↓: 2020年注册电气基础培训班(直播 录播回看 高频考点总结),课程学习咨询点这儿~ 注册电气公共基础考点:数学、物理、化学、理论力学、流体力学、材料力学、计算机基础、电工电子技术、工程技术。 注册电气专业基础考点:电路与电磁场、模电、数电、电气工程基础。
