土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间排水这么做的没见过!贴好瓷砖再砸掉?
发布于:2020-06-04 15:54:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
来源:友房居,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击了解课程↓:
建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~
装修施工技术的快速发展,让卫生间装修不只是单纯的在里面安装一些卫浴,而更像是把卫生间的各种装修材料形成一个整体。因此我们在卫生间打造时要进行合理规划,要知道这不只是影响装修档次,而是深刻影响着家人的使用方便程度,深层意义还关乎家人的健康。我们知道卫生间是室内每天用水最多的地方,使用卫生间时自然离不开承载水源的水管。所以在卫生间装修的时要注意排水和防水,尤其是排水,假如卫生间的废水无法及时排除,就会直接影响正常的生活了。
一、贴好瓷砖再砸个大口子做排水
卫生点做排水需要做回填处理,而大多数装修工人做回填都是用煤渣,这是因为煤渣质量很轻,便于排水。
添加高老师     QQ:2355735347     手机:18651226727(微信同号)
但是也有一种特立独行的做法,就是工人贴好瓷砖以后再地面砸开大口子进行排水处理。
师傅这种排水的做法好处很多,一是排水速度快不少,二是降低了回填的成本。师傅说做这种排水方法时切忌在切割地面预留足够的排水坡度,这样水才能尽快排出去,不会堵塞水管。
二、卫生间排水管安装时要注意什么
1、材料
排水管的材料一般选用PVC管,一定要具有不漏水无异味的材质,高层的排水管建议使用双壁中空间。在安装时,冷热水管必须要分开,不能同槽,距离不能太近。
2、卫主间水管走顶不走地
卫生间的冷热水管必须要水平,一般左边为热水管,右边为冷水管,铺贴入槽时要做到横平竖直,坡度和位置一定要规范合理。建议走顶不走低,这样也便于后期的维修。
3、排水管需要增加检查口
排水管如果要带上卫生器具,则需要增加检查口,这样有利于后期的快速检修,如果管子长度超过4米,还需要增加伸缩节,洁具本身不带存水弯的话,还要在水管上安装S型或P型存水弯,这样防止管内的异味溢出,对于高层的立管来说,一定要记得加阻火圈,避免意外事故发生。
4、管路布局合理
不管是厨房还是卫生间的排水管,都要根据实际的情况、主人的生活习惯等进行综合考虑,这样提前合理布局,不但让卫生间看起来更美观,且使用起来也方便。
三、如何选购卫生间排水管
1、摸排水管质感是否细腻
在购买排水管时,可以用手触摸一下管子的表面,如果有粗糙的感觉,说明在生产时可能掺入的其它的杂质。
2、闻排水管有无气味
好的PPR管主要以聚丙烯为原料,没有任何气味,而差的管材可能掺入了聚乙烯,因此闻起来味道会特别怪。
3、捏排水管是否容易变形
好的PPR管硬度非常坚硬,购买时可以用手捏一下,若能轻易捏变形的话,那肯定不是PPR管。
4、砸看下排水管的弹性如何
好的PPR管,具有很好的回弹性,太易砸碎的排水管可能是生产中填加太多的碳酸钙材料,质量可想而知。
5、烧排水管可以判别材料
选购排水管时,用火烧,也可以很直观看出材料的好坏,好的材质燃烧后不会冒黑烟,且无味,反之,如果燃烧后会冒黑烟,有刺鼻味道,说明原料中混合了回收塑料和其他杂质。
不过这种独特的排水方式小编还是第一次见到,也不知道各位业主朋友们对这种排水做法有什么看法
点击链接免费试听课程↓
建筑给排水设计培训速成班_实操培训视频班,试听一下戳这儿~
学员真实评价:
一共275课时
原价1380元优惠300元
现价只要1080元!!
添加高老师免费领券
高老师QQ :2355735347       手机:18651226727(微信同号)
或直接点击人工免费咨询:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
这儿有:
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块
均有课程开设,具体信息请咨询
高老师
QQ :2355735347
全部回复(9 )
  • zhuzg110
    zhuzg110 沙发
    贴好瓷砖再砸开做排水管,傻子才会这样做,除非贴瓷砖时忘了先做好排水,无脑的东西别发了误导人
    2020-06-17 08:13:17
    赞同1
  • co1471332278041
    这就是不了解施工程序所造成的后果,施工前应该施工程序的前后,就不会出现这种现象了。
    2020-06-05 08:35:05
    赞同1
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室排水系统怎么做,一下雨就被淹?建筑给排水设计重中之重!
来源:万丰装饰,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 近日深圳又迎来一阵大雨,雨后的空气难免让人有些压抑。想想广东已经连续下了两周的雨了,前几天,朱芳雨东莞家中的地下室被淹上了热搜,看着那一双双昂贵的球鞋,小编心头一紧。又是羡慕又是难过,还是得写一篇地下室排水的文章供大家参考参考。 许多商务楼或别墅都会建有地下室,由于地下室位于地面下层,而水是往低处流的,这时,地下室的排水系统就成了重中之重。
