土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构设计识图大全免费放送,计算过程应该注意哪些事项?
发布于:2020-06-04 14:50:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:中玮建设科技有限公司,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击课程咨询了解:
钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~
钢结构识图
钢结构识图附件文末自行下载
计算过程中应注意的事项
1. 关于工程量计算的格式
(1)钢结构的重量单位为kg,面积的单位为㎡,长度单位为m,计算结果均保留一位小数。
(2)计算构件重量时,可对构件的零件进行从下到上、从左到右编号,并按此顺序进行计算。
(3)计算式的格式:
板材:规格×长度×宽度×数量
如-6×500×300×5,表示该零件板厚δ=6mm,板长度500mm,宽度为300mm,数量有5件。
重量计算式为:6×0.5×0.3×7.85×5=35.3kg
型材:规格、长度×数量×比重
如L50×5,L=3500mm×5×3.77,表示肢宽50mm的等边角钢,长度为3500mm,数量有5件,比重为3.77kg/m。
重量计算式为:3.5×5×3.77=66.0kg
2. 计算尺寸时的注意的几点
(1)注意室内外、钢柱底板的标高值,是±0.00还是其他的标高值。当用标高值计算长度(或高度)时,应特别注意,不要均按±0.00计算。
(2)关于变H型截面构件(梁、柱)对应的加劲板、檩条隅撑、女儿墙封檐支架的高度(或长度)的计算,可以按平均的梁、柱的H型截面高度为基数计算。
(3)屋面檩条长度,均按通长计算,不扣除檩条之间的间隙,另外要注意加上山墙处屋面梁所占的檩条的长度,比如,轴线表示的是屋面梁的中心线,则:檩条的长度=轴线长度 屋面梁宽。
(4)墙面檩条的计算,应注意门柱、门梁是否为双拼檩条,其它部位是否有双拼檩条。
(5)拉杆的长度,按相应的檩条间距每端加50mm计算,及每根拉杆长度均增加100mm 。
(6)关于收边泛水件的计算
计算范围:屋脊盖板、天沟与屋面板和女儿墙接口处的泛水板、山墙与屋面板接口的泛水板、女儿墙上部的压顶泛水板、墙面转角处的收边板、门窗四周的收边板、墙面板与砖墙相接处的泛水板、墙面与雨棚相接处的泛水板、雨棚四周的收边板。如为双层板,则另计算屋面内板、墙面内板各接口处的收边件等。
(7)关于收边泛水板的宽度:一般情况下,收边泛水件的展开宽度可以按300~400mm计算,女儿墙压顶和屋脊盖板的展开宽度按500~700mm计算。实际计算时,可按设计的相应接点详图计算。
(8)变截面梁柱的腹板,投标、分包结算、成本计算时重量均按净重计算,与甲方办理结算时先按外接矩形计算。各种连接板均按外接矩形计算。
3. 不能重复计算的部分
(1)高强螺栓:柱梁之间的连接,吊车梁之间的连接,是两个构件共用,不能一个构件计算一次。
(2)屋面支撑、系杆、柱间支撑:有的施工图在柱间支撑图上表示出了屋面支撑的部分布置,而在计算屋面支撑时已经计算过了,就不应再计算,在这种情况下,要把屋面支撑和墙面支撑的图纸对照起来看。
4、其它应注意的事项
(1)计算型材的比重时,特别是H型钢和钢管,一定不要忘记把该减的厚度减掉。比如计算钢管的比重时,不要当圆钢计算,应减去内径所占面积。
(2)查阅五金手册上或其他资料上的材料的比重时,一定要看清楚,不要查错。
(3)计算C型檩条的比重时,可以按展开面积计算。
(4)中空阳光板、铝塑板及其他装饰面材等的骨架,勿漏算。
(5)所有的计算过程,均要求做到认真仔细,千万不能马虎大意,一般情况下,应进行两次计算核对。
点击免费试听课↓:
钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑):钢结构的材料、强度、构件的稳定(上),试听一下戳这儿~
原价2400元,优惠300元
现价只要2100元
添加刘老师免费领券
 QQ :2355735310     手机:15961299493(微信同号)
或直接点击人工免费咨询↓↓:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
钢结构太难啦?!
理论很充足,设计没经验!
基础太薄弱,加班老改图?
自学学不会,又没师傅带!
不要怕!
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块
均有课程开设,课程详情了解请咨询
刘老师
QQ :2355735310
全部回复(3 )
  • lw010
    lw010 沙发
    很好的资料。注意事项都有了。
    2022-08-03 08:24:03
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 板凳
    好资料,谢谢楼主分享
    2020-06-05 09:27:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构案例赏析 | 北方之钻:530米高的天津周大福金融中心
来源:AAAPLUS 如有侵权请联系删除 《高层结构设计实战班》点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2368_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 天津周大福金融中心占地2.8公顷,建筑面积约39万平方米,以530米的高度雄踞华北。作为一个超高层综合体项目,其塔楼有97层,包含办公楼层、近300套酒店式公寓单元和一家拥有347套客房及辅助设施的五星级酒店;裙楼共5层,设有零售商店、餐厅、俱乐部和宴会厅等。美国SOM建筑设计事务所负责该项目的建筑方案设计,深化设计则由华建集团华东建筑设计研究总院、吕元祥建筑师事务所(RLP)、维思平联合国际咨询(北京)有限公司(WSP)共同完成。从设计之初,天津周大福金融中心就以优美的造型和超高的施工难度而广受关注,获得了“北方之钻”的美誉。
