土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 选择二次结构泵要选择什么样的
选择二次结构泵要选择什么样的
发布于:2020-06-04 14:34:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在在建筑行业浇筑施工,基本上都是会使用这个二次结构泵进行浇筑施工,因为使用二次结构泵浇筑的话,速度更快,浇筑效果更好,可以节省下很大一笔的人工成本费用,就是因为这些这个结构泵的优势情况,所以现在的结构泵销售市场还是很火爆的。不过网友们在选择这个结构泵的时候,应该选择什么样的呢?今天小编就给大家介绍一下,应该选择什么样的结构泵。
网友们在选择这个二次结构泵的时候,小编建议大家,还是先考虑知名品牌厂家的二次结构泵,至于其他的杂牌结构泵厂家,小编是不建议考虑的。因为这些杂牌厂家的结构泵质量本身就不行,后期售后也是没有人可以进行负责处理,要是选购了,在浇筑施工的时候,要是出现了故障情况,那么后期可能就要麻烦了。但是品牌厂家的结构泵,注重产品质量,并且都结构泵的售后服务,也都是安排专业人士进行处理的。而且在选择这个结构泵的时候,还是要选择售后服务完善的公司订购,比如有的公司在客户那边订购了这个结构泵之后,厂家那边会安排技术员给客户那边免费上门安装调试,还有操作试用保养清理,都是会知道清楚的,所以网友在后期使用这个厂家的结构泵的话,会很方便快捷的。
所以总的来说,网友们选择二次结构泵的,还是要认准有保障,质量好,售后好的二次结构泵,这样在后期浇筑施工的时候,才能更好的使用。也是可以真正的达到加快施工进度,节省人工成本的要求。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵液压油-保证工作更顺畅
小型混凝土泵液压油中含有少量的空气,会使油液中产生气泡和泡沫。这种气泡和泡沫会使液压系统产生振动和噪音,使系统的性能急剧下降。因此小型混凝土泵液压系统要求液压油产生的气泡和泡沫要尽量少,而且消失要快。由于小型混凝土泵液压油在工作过程中会混入少量的水,含水的液压油在高速剧烈的搅拌下会产生乳化液。液压油中出现乳化液,会产生沉淀,或生成其它沉淀物,这对小型混凝土泵液压系统是十分有害的。因此,液压油要有良好的抗乳化性能,并且使油与水容易分离。
