300kw玉柴排涝柴油发电机组量缸表的构造和工作原理,在前面的文章中已经给用户提到过了。相信用户对量缸表已经有所了解了。下面华全动力将介绍300kw玉柴排涝柴油发电机组量缸表的使用方法及注意事项!
1、300kw玉柴排涝柴油发电机组烧瓦如果在使用中突然发生,一般属于使用方面的问题,对于上述原因造成的烧瓦故障,预防措施是:
(1)润滑油的使用要按保养规程选择适当的型号,并且要经常检查油面高度,如机油不足应及时添加;
(2)气温较低启动时要等各摩擦部分润滑后,再使发动机高速运转;
(3)发动机工作时要注意观察油压表,若油压偏低,应及时解决故障;
(4)经常清洗或换机油过滤器滤芯,以防含有金属屑等杂质的机油进入主油道;
(5)平常工作中要做到三勤:“勤观察、勤检查、勤保养”。
2、300kw玉柴排涝柴油发电机组烧瓦现象若在修后未工作前发生,属于修理方法的问题,可采取下列预防方法:
(1) 在装配过程中要细心操作,注意通疏润滑油道,并且轴颈要达到规定光洁度;
(2)保养清洗过滤器时如发现有刮落的金属屑要查明原因,并及时清洗换;
(3)装配后,轴颈接触结合面应达到面积的75%以上,且曲轴转动灵活,若有点接触,应进行刮削处理;
(4)润滑系的保养应符合要求,启动后要观察油压是否正常,并按规定试运转,试运转完毕后换机油,并清洗或换机油过滤器滤芯;
(5)安装粗过滤器时各密封垫圈要压紧。
此外,瓦片本身的质量不佳等原因也有可能引起300kw玉柴排涝柴油发电机组烧瓦。华全动力提醒用户在使用过程中要具体问题具体分析,在使用及保养时重视预防工作,从而减少发电机组的故障率。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
不可少的400kw排涝柴油机水泵机组日常维护400kw排涝柴油机水泵机组日常维护事项不可少,华全动力介绍! 使用400kw排涝柴油机水泵机组过程中,注意机组的维护保养以及使用规范等内容,对机组的正常使用有着重要的作用。这就需要用户在使用机组的过程中注意一些事项。具体内容华全动力介绍。 1、需要经常检查紧固部位。因发电机组在使用过程中受震动冲击和负荷不均匀等影响,螺栓、螺母容易松动。各部位的调整螺栓都要检查,以免因松动而损坏机体的事故发生。
