水是生命之源,水在社会工业水处理中起到了至关重要的作用。在工业生产中都离不开水的存在。但是现在由于环境污染,水资源已经达不到工业生产中水平了,因此水的种类也变得五花八门,不同的水质会对产品生产的质量也不一样。
很多厂家都选择全自动RO超纯水处理设备来处理水,全自动RO超纯水处理设备采用进口的配置原件,应用一流的技术,保证了设备的出水质量和设备的工作效率,满足了不同行业的用水需求。
全自动RO超纯水处理设备作用:
1、介质过滤器主要作用是去除原水中的悬浮物质及机械杂质。设备由优质不锈钢材料制作而成。体内装有布水帽、精制石英砂等,亦可装其它填料。合理的石英砂装填比例及良好的布水系统,使系统的产水水质更加稳定。另外设备还设有气体冲刷功能,能最大限度地清除介质上及床层中的污垢,提高出水水质和延长工作周期。
2、活性炭过滤器具有除臭、去色、除油、吸附有机物杂质等作用,能最大程度的去除水中的游离余氯,保证反渗透膜的进水水质,设备由优质不锈钢材料制成。
3、RO主机系统引进国际上先进的反渗透技术,利用压力差原理,能有效地去除水中的盐类,脱盐率可达到99%左右。
4、混床系统采用离子交换技术,内装阴、阳树脂,合理的树脂层高度能有效地保证出水水质满足用户要求。
全自动RO超纯水处理设备的维护说明:
1、在夜间停机时,可利用作为原水的自来水对石英砂过滤器及活性碳过滤器进行反洗。因为具有一定的压力自来水,仍可通过加压水泵泵体及回流阀进入砂滤器及碳滤器。
2、根据原水水质及设备运行情况,可按照用户的需要,设定全自动软水器的运行周期和时间。
3、砂滤器或炭滤器内的石英砂或活性炭,建议一年左右或半年左右彻底清洗更换一次。
4、每周排水一次,精滤器内的PP滤芯,每1至3个月清洗一次,可拆卸拧下外壳,取出滤芯,用水冲洗干净后重新装入即可。建议半年左右更换一次。
5、若不是因温度和压力的因素而引起的产水量逐渐减少15%时,或水质逐渐下降超标时,则说明反渗透膜需要进行化学清洗。
6、全自动RO超纯水处理设备在运行中,由于各种原因会偶然出现一些故障问题,出现问题后应详细查看运行记录,分析故障原因。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
选择屠宰厂污水处理设备时需要考虑的问题?我们居住的绿色地球已经被废水严重破坏,导致居住环境变差,饮用水变得不安全。想要控制水污染情况,不仅需要广大群众减少废水的排放,还需要依靠屠宰厂污水处理设备对废水进行处理。选择屠宰厂污水处理设备时需要考虑的问题,让我们一起了解一下吧。 1、依据进水水量、水质特色和出水排放规范的要求,选用工艺运转安全牢靠、效率高、操作简便、保护修理工作量少、价格适中的油炸食品废水处理设备,确保出水到达规范。
