土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【干货】关于光伏行业的测试及测试标准
【干货】关于光伏行业的测试及测试标准
发布于:2020-06-04 09:52:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
    光伏测试按照供应链范围分类有原材料测试、在线工艺测试、组件测试、系统测试、电站及并网测试、工艺设备测试等。 原材料测试主要是指光伏行业的组件、系统的各个部件进行的原料性能测试。
    光伏测试,又称太阳能光伏测试 ,是光伏行业为验证产品、原料、工艺、电站等最终性能是否符合行业标准而按照规定的方法、程序进行的实验室及户外检测。
光伏测试
光伏太阳能
    如晶硅组件会用到多晶硅、电池片、银浆、背板、玻璃、封装材料等等,都需要进行其本身所用的原料和其成品测试;在线工艺测试是指在生产过程中为了监控产品质量进行的测试,如电池片在线分选仪、组件在线EL,IV检测等。
    在产业链的各个阶段都有需要在线检测; 组件测试:组件时光伏发电中的核心部件,要满足各个国家和行业制定的性能及安全标准。
    常见的测试有机械系能测试、电性能测试、环境老化测试和安全性能测试等; 系统测试:光伏发电中的另一重要组成部分,包括逆变器、汇流箱等多种部件的性能及安全测试;电站及并网测试:光伏组件和系统安装在户外后要进行调试和性能测定,并网前、并网后都要测试其发电性能及发电质量,对电网的冲击,发电过程中的衰减、波动等。
    全面考虑光伏设备的要求,组件生产工艺、零部件及材料选择、组件测试标准等总结测试范围和测试项目 如下:
    IEC 61730-2、61215
    温度测试 temperature test
    接近性测试 accessibility test
    剪切测试 cut susceptibility test
    接地连续性测试 ground continuity test
    脉冲电压测试 impulse voltage test
    绝缘耐压测试 dielectric withstand test
    组件破坏损量测试 module breakage test
    反向过电流测试 reverse current overload test
    导线管弯曲测试 conduit bending
    接线盒敲打测试 terminal box knockout test
    局部放电测试 partial discharge test
    晶硅组件性能:IEC 61215
    晶硅组件安规:IEC 61730-1,IEC 61730-2,UL1703
    薄膜组件性能:IEC61646
    晶硅组件安规: IEC 61730-1,IEC 61730-2,UL1703
来源:瑞凯仪器
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【电气学院】电气柜成套安装实例图解 ,值得收藏!
这些年的工作经验,电气成套也可以说是一门“遗憾的工作”,距今我也没做过十全十美满意的电气柜,每一次完工总有不少留待下次改进的地方,这也许就是我们不断进步的动力。 但不管我们现在成套水平究竟如何,有一个原则我还是愿意与大家共享,那就是“实现功能第一位,可靠耐用第二位,利于维护第三位,便于加工第四位,美观整洁第五位”,前三点最重要,而后两点有时还需要做些妥协折衷,毕竟所有的一切还会受制于成本的因素。
