土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构楼承板的优点都有哪些
钢结构楼承板的优点都有哪些
发布于:2020-06-03 16:18:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  现如今钢结构楼承板这个对于建筑从业者们来说,相信还是并不陌生吧,楼承板作为湖南固可得的当红花旦,同时这也是钢结构行业中的历史见证者,毕竟发展历程至今也是有着好几十年时间了。钢结构楼承板顾名思义就是钢结构支承楼面混凝土的压制成型的钢板,所有压板机压制成型的都是压型钢板,不过后来压型钢板用于厂房的屋面,楼层等之间,才有划分区别叫法,有着屋面板,楼承板等这些。
  当下是随着越来越迅速的发展,在建筑行业当中,像是钢结构楼承板,钢筋桁架楼承板,组合楼承板等等这些也是慢慢细划出来了。尤其是像是组合楼承棉絮的有着诸多的优势。
  组合楼承板的优势:
  一.不需要模板,省却模板拆卸、安装工作。
  二.压型钢板相当于抗拉主筋,只需配置温度钢筋。
  三.压型钢板本身为混凝土楼层提供了平整的顶棚表面。
  四.在安装后压型钢板可作为工人、工具、材料、设备的安全工作台。
  五.压型钢板的波纹间距有预加工的槽,可供电力,通信等工程之用。
  六.整个结构的恒载荷减少,节约下部的基础费用。
  七.施工阶段,压型钢板可起增强支撑钢梁侧向稳定的作用。
  八.充分发挥钢与混凝土两种材料的力学性质。
  当然虽说组合楼承板有着诸多优势,但是对于组合楼承板,这种钢结构楼承板的质量要求还是需要达到的
  一.承板的压型钢反应采用镀锌钢板,其镀锌层厚度尚应满足在使用期时间的不致锈损的要求.
  二.厚度不应小于90而压型钢板顶面以上的混净土厚度不应小于50的
  三.组合板端部应设置栓钉锚固件,栓钉应设置在端支座的压型钢板凹肋处,穿透压型钢板并将栓钉,钢板均焊牢于钢梁上。
  四. 组合板中的压型钢板在钢梁上的支承长度,不应小于50的样子,而在在砌体上的支承长度不应小于75的。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构工程22种最新工艺做法大全!
来源:山东大成钢构,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击课程咨询了解: 钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~ 钢结构建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动,是各类建筑物的建造过程,及“施工现场”,在钢结构建筑施工过程中使用的工艺及做法一直在探索与更新中,最新的工艺做法请继续往下看: 一、砌筑墙体无架眼施工 工艺做法:先在脚手架钢管横杆端头焊一T形扁铁,砌筑高度至搭设点,搭设点要选在竖向灰缝与水平缝交叉处;支脚手架时,横杆端头T形扁铁平担在墙上即可,在扁铁放置处可不放砂浆,以便拆装方便。
