土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 开关插座布置大全参考 | 收藏
开关插座布置大全参考 | 收藏
发布于:2020-06-03 15:16:03 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
开关插座的数量和位置一般都是由设计师(或者电工)来确定,但只让设计师来决定,难免会不那么周全,因为自己的生活方式只有自己最了解。最好是提前在脑海中模拟很多遍自己将来的生活场景,结合现在居住环境的缺点来总结。然后有些位置可以多预留一两个插座,因为时代在进步,新电器越来越多。
插座高度参考图
确定开关、插座的数量和位置首先应该考虑三个方面的问题:
第一,各个空间将来承担的功能。比如确定主卧、次卧、书房等。
第二,主要电器、家具的摆放位置和大致尺寸。电视、冰箱、橱柜等。
第三,家人的生活习惯。比如,喜欢在家吃火锅、喝功夫茶的话餐桌旁最好留个插座,或者也可以桌子底下留个地插。
确定开关、插座的位置:
1、电源开关离地面一般在1.2m至1.4m之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高),且安装在同一高度。
2、几个开关并排安装或多位开关,应将控制电器位置与各开关功能件位置相对应,如最左边的开关当控制相对最左边的电器。
3、无特殊要求的普通电源插座距地面0.3m安装,且安装在同一高度。
4、视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面0.3-0.6m(客厅插座根据电视柜和沙发而定)。
5、洗衣机的插座距地面1.2m至1.5m。
6、电冰箱的插座距地面0.3m或1.5m(根据冰箱位置及尺寸而定)。
7、空调、排气扇等的插座距地面为1.9m至2.0m。
8、电热水器的插座应在热水器右侧距地1.4m~1.5m安装,注意不要将插座设在电热水器上方,热水器体积庞大容易挡住。
9、露台的插座距地当在1.4m以上,且尽可能避开阳光、雨水所及范围。
注意事项实践总结(来自网友留言)
1、插座位置安排可以考虑对角线原则,一个空间内以对角线考虑插座分布,这样可以尽量避免『无插座死角』。
2、客厅、卧室、走道等位置应该考虑安装双控开关。比如卧室进门处和床边分别设置开关,在进门和就寝时都能方便控制室内照明。据说现在有新型遥控开关,可以替代双控。
3、几乎所有的家用电器都有待机耗电,可以设置一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源,也不至于拔下来的电线吊着影响美观。比如可以考虑在厨柜台面使用带开关插座,避免使用电饭锅、电热水壶这类电器的插头频繁插拔。
4、厨房插座不要装在灶台上方,防止过热。还要考虑将来装厨房挂件的时候不会和开关插座位置冲突。
5、橱柜水槽位置如果要安装净水器、洗碗机、垃圾处理器等新型家电,记得提前留好足够的插座。
6、卫生间浴霸开关,最好先问尺寸,因为这个开关一般比灯的开关大一圈。
7、不要把开关装在太靠近水的地方,若装在开放式阳台、靠近水槽、卫生间湿区等位置,记得用开关插座专用防溅盖。
8、考虑橱柜内部开关和插座,供内装消毒柜、蒸箱烤箱、微波炉等。
9、考虑防盗报警器、煤气报警器、壁挂式液晶、玄关灯光等的插座和相应控制开关。
10、考虑特殊用电设备的插座设置,如鞋柜附近烘鞋器的插座、马桶后卫洗丽的插座、小厨宝、电热毛巾架、投影升降幕布、电动窗帘的插座和开关等。
11、考虑电视墙、沙发墙、休闲用阳台等位置预留网线接口或者用无线替代。
12、在确定开关、插座数量时,尽可能考虑所有要用到的地方,并设置备用插座。多预留插座总比最后不够用接线板解决美观的多。
13、最好提前去看家具,做到尺寸有数,避免设计的开关插座位置被沙发、电视柜、床头柜等家具遮挡。
14、有些插座的方向也可以考虑,比如壁挂空调插座可以倒过来,插起来更方便。
15、书桌用的插座可以考虑放在桌面之上,省的低头哈腰找插座。
16、五孔插座最好是买错位孔的,省得插座重叠利用率低。
17、门后可以安个插座,由于遮挡率低,使用率比较高。
18、暗盒质量别用太差的,如果开发商留了差的都换掉。
19、特殊开关插座比较贵,考虑清楚优缺点再买,比如地插可能影响打扫地面卫生。
20、大功率电器可以留16A插座,比如空调。
21、有孩子打算请阿姨的家庭可以在吊顶角落留个插座,将来安装摄像头用。
当然也有人说插座装多了用不上的,所以,不是让你别人家有的全都装上,这只是个参考,比如姚明家肯定不能按照这种高度来安装对吧?生活是自己的,你还有补充的吗?欢迎留言,大家相互提醒。
来源:机电安装工程交流平台
如有侵权,请联系删除
扫码请备注(论坛)
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
暖通工程师,这些图你们看懂了吗?
P-h 图 压力 – 温度图 空气源热泵、地热采暖和制取热水原理: 户式新风 新风处理 地暖 地暖分水器 冷却塔 空气源 节流 活塞压缩机 单螺杆 双螺杆 压缩式制冷 吸收式制冷 半导体制冷 吸附式制冷原理 喷射式制冷
