在浩辰CAD软件中,一般新建图纸中默认只有两种CAD字体样式,但是有些人经常需要修改文字字体和设置,为了方便绘图,就需要新建常用的文字样式,这个时候该如何进行操作呢?接下来就给大家介绍一下CAD软件中添加CAD字体样式的操作技巧吧!
浩辰CAD软件中添加CAD字体的操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD软件,然后在命令行输入快捷命令:st(style),按回车键确认,即可打开【文字样式】对话框。如下图所示:
点击右侧新建按钮即可跳出【新建文字样式】对话框。如下图所示:
首先起一个样式名,例如我们使用默认:样式1,选用一些显示英文字体比如txt.shx,然后可以勾选大字体,如果使用系统宋体默认,因为本身就是显示中文,是不能勾选大字体了,所以注意,字体名选不同下面大字体位置是可以灰色或者可以勾选两个情况。
大字体是CAD软件中主要显示中文字体,例如选china.shx.。这样一个新的文字样式就建立了。
以上就是在浩辰CAD软件中添加新的CAD字体样式的详细操作技巧,对添加CAD字体不了解的小伙伴可以根据本CAD教程来尝试操作一下,希望对大家有所帮助。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门教程:CAD软件中旋转命令的使用技巧在浩辰CAD软件中,旋转是最基础的编辑命令,基本操作也没有什么难度,但相对比移动就复杂一些,而且有更多的技巧,对于很多CAD制图初学入门者来说,这个命令也是需要掌握的,下面就给大家介绍一下CAD制图入门学习之旋转命令使用技巧。 一、移动的常规操作 移动的常规操作就是先指定基点,也就是旋转的中心点,然后指定一个角度,可以直接输入角度值或用光标确定一个角度,如下图所示。 下面我们重点关注旋转的另外两个选项:复制和参照。
