工业反渗透EDI纯水设备在工业生产使用越来越广泛,很多用户在安装工业反渗透EDI纯水设备与调试不明白就向小编咨询,在安装需要注意哪些事项?
工业反渗透EDI纯水设备都会按照说明书上来进行设备安装,但是说明书上有太多的专业术语,以至于无法详细的正确表达出设备的安装步骤,所以工业反渗透EDI纯水设备在这里将安装说明书上的专业术语用通俗易懂的话再详细介绍一遍。
1、为设备选址,一个合适的设备安装地址能够为客户省去很多的材料投入。地址的选择一定要选平坦、靠近水源、电源方便的地方。选定适当的位置打孔,固定超纯水设备。打孔的深度和孔距要准确,打孔不能使孔有裂痕。
2、水输送管道的安装,一定按要顺序安装,并且在安装污水排水管的时候要注意不要离污水水面太近避免出现虹吸现象。与自来水管链接时应用缠生胶带固定,以保证水管不会在工作中掉落。
3、连接浓水的排放口,要与纯水的接口有一定距离,与原水进口在相反位置,以避免原水不会被浓水污染,保证效率。
4、链接净化水的出口与水龙头要仔细选择,当水流大于500l时,应用4分管,当小于500l时,可用4变2接头。链接2分管时,先切平端口,套上螺帽,然后插入PE管,在PE管超出螺帽1cm左右是拧紧。
5、安装水龙头固定即可。
6、打开进水球阀,观察设备是否漏水。
工业反渗透EDI纯水设备的调试方法:
设备在安装好以后第一次运行之前一定要对设备进行调试,调试的具体方法:将设备的控制模式调整到手动模式,然后开机之后对设备进行反复的三次冲洗,整个冲洗过程大约在半个小时左右,设备冲洗完成以后对设备进行重启,重启之后进行第一次生产工作,将第一次设备运行产出的水进行严格的水质检查,如果水质不达标再对设备进行调试,调试之后再次对产出的水质进行检查,一直到水质达标为止。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地埋式工业污水处理设备的基本原则是什么?如今的很多工业厂都会用到水资源,会造成很多的污染。所以工作人员要利用物理、化学和生物的方法对污水进行处理,充分利用水资源。我们可以采用地埋式工业污水处理设备。工业污水对环境的影响大,而且处理难度大,所以在生产和处理时应该遵循一些基本原则。那么,地埋式工业污水处理设备的基本原则是什么? 1、选择无毒生产技术替代或改造落后的生产技术,尽量消除或减少生产过程中产生的有毒有害污水。
