土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机继电保护测试仪操作
微机继电保护测试仪操作
发布于:2020-06-03 11:30:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
华天电力生产微机继电保护测试仪是指能及时向值班人员发出报警信号,或直接向受控断路器发出跳闸指令的自动方法和设备,当电力系统中的元件或系统发生故障或危机安全运行时,为了排除故障或停止风险事件。
在传统的意义上,整套硬件设备完成此自动化方法、用户维护电源组件(发电机、变压器和线路等)。通常称为继电器维护设备,用于维护电力系统,通常称为电力系统安全自动装置。也就是说,微机继电保护测试仪是电力系统的一个完整的动作,它能反映电力系统电气元件的故障或异常动作,对断路器跳闸或发出信号起作用,从而避免系统长期大面积停电等严重的系统事故,如系统失稳、电压崩溃和频率崩溃。
当功率元件(例如发电机、线路等)时。或者电力系统中的电力系统具有危及电力系统的安全运行的故障,值班人员可以及时通知正信号,可以直接向操作的断路器宣布跳闸指令,以停止用于这些事件的自动化方法和装置。成套设备完成这种自动化的方法一般称为继电保护维修设备。
可靠性是指元件、设备或系统在一定时间内在有限的条件下完成相应规则的功能的能力,可靠性工程涉及部件失控数据的处理与计算、系统可靠性的定量评价、运行维护、经济性与可靠性的协调等;当涉及到继电器维修设备时,其可靠性意味着在设备规则的规模范围内存在故障,不应拒绝该动作,在任何其他情况下,如果维修不应该是动作,则不应过度执行错误的动作。
继电保护测试仪的拒动和误动将对电力系统造成严重的危害,然而,改进两者的可靠性方法往往是相互对立的。继电保护设备的可靠性比继电保护设备的可靠性更为重要。例如,当系统中有足够的旋转储备时,就会有大量的输电线路,而且由于继电维护设备的误动,电源与每个系统之间的连接非常接近负荷。如果发电机变压器或输电线路发生故障,继电保护维修设备将拒绝动作,导致设备或系统安全受损,损失是适当的和无限的。在这种情况下,当系统中的旋转备用容量很少并且系统与负载和电源之间的连接相对较薄时,继电器维护设备拾取发电机变压器或传输线的误动作将导致负载电源的中断,甚至形成系统稳定性的损坏,并且损耗也是适当和无限的,而当某一维护设备拒动时,其后备维护仍是能够动作而切除毛病的,因此在这种情况下进步微机继电保护测试仪设备不误动的可靠性比进步其不误动的可靠性更为主要。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电容柜电流表有一有相不平衡
用钳形表测试又相差不大
