土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电力系统自动化集控系统|星云联动
电力系统自动化集控系统|星云联动
发布于:2020-06-03 11:20:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
目前国内电力企业设备管理采用的是人力巡检制,检修方式根据传感器设备故障状态,进行大修或小修。但随着电力供给侧改革、人力成本不断攀升等问题,企业迫切需要投入设备实时监控的技术应用。
星云联动 提供的电力系统自动化集控软件,可满足智能电网中数量庞大、种类繁多在发电、输电、变电、配电和用电领域的大数据统计、设备集中监控、远程在线管理功能。
智能电力监控系统功能展示↓
? 登录界面  用户登录的主界面,只有拥有相应权限的用户,输入正确密码才能登入 智能电力监控系统 。
? 主界面  智能电力监控系统界面分为左右结构。左边是业务导航栏,由两个层级构成。右侧分为通用信息和详实信息展示。通用模块为面包屑导航、报警状态、系统风格及登录账户信息。详实信息则显示对应层级下具体信息详情。例如:设备联网通讯状态、实时设备运行状态等 。
? 实时数据  系统拥有完整显示接入电力监控系统的设备实时运行数据,按设备类型分成多个二级子项目,例如直流、温控仪、电力仪表、继电保护等。用table表、按接线回路方式呈现,清晰直观的监测仪表实时信息。
? 抄表计量  对存储、分析好的原数据,以时间段的形式归类统计。目前电力监控系统支持的时间分为年、月、日、峰平谷等方式进行计量统计,所有数据支持导出为.xlsx的excel表单。
? 历史报表  智能电力监控系统对企业的工艺参数、设备运行中的报警,变量更改操作、能耗等数据进行存储,方便用户对历史数据进行追溯和分析.用户通过勾选设备接入之后任意时段的数据信息,查看或导出到excel作为数据分析的依据。
? 实时曲线  智能电力监控系统可实时曲线按区域划分子项,点击进入之后,勾选需要显示的对象,一般为电流、电压、功率、温度等,即可显示所选对象的实时曲线。
? 历史曲线  智能电力监控系统的历史曲线功能,按区域划分子项,点击进入之后,勾选需要显示的对象,一般为电流、电压、功率、温度等,通过设置查询时间,可以将时间段内的数据查询出来以曲线的形式进行显示,并可以对X轴、Y轴进行缩放功能,便于对曲线数据进行分析。
? 事件告警  该部分由参数设置、实时告警、历史告警三部分组成。设备预警参数由经验丰富的运维人员填写,而实时告警,则是起到设备故障信息,SOE信息,报警信息,实时显示和存储。根据处理状态,未处理为红色,处理之后为正常颜色显示,告警的方式可以通过弹出报警框,与此同时通过短信、邮件、系统报警等方式通知工作人员进行故障处理。
? 通信状态  以鱼骨图的形式表现层级关系, 设备是否在线是通过红色、绿色的颜色区分,实时监视设备的通信状态,确保在设备运行数据的采集和故障的处理和排查。该功能需要值班人员在交接班、工作的过程中间断关注,确保监控系统的设备和通信处于正常状态。
? 用户管理  智能电力监控管理系统的控制台为各管理人员的操作平台,实现角色、对象、操作的分级分权管理。
(1)添加多个企业,创建企业账号和分配企业菜单,对企业实现集中管理;
(2)设置多个子账号并分配给子账号菜单权限,根据职能分别推送相应数据给业务负责人;
(3)可自主扩展可视化界面,接入大屏展示画面或者SCADA页面。
星云联动产品优势
1、数据采集能力强:支持30  PLC的通讯协议,可同时接入300 以上不同类别的设备
2、个性化风格定制:根据企业自有CIS(视觉识别系统),调整云平台的风格色调,完美贴合企业的品牌形象.并且可以根据用户的行业特性,提供特定的功能开发.全方位满足企业的数字化转型需求
3、私有化部署:为用户量身定制、开发符合企业特性的物联网云平台系统.满足用户将云平台运行在自己服务器的需求.星云联动科技为用户提供一整套安全稳定的物联网解决方案
  • yangyusheng009
    谢谢分享资料,给你点个赞吧。
    2020-06-05 11:42:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
生产工业级DTU和工业级路由器的厂家有哪几个,不要贴牌的
       大家都知道TP的是民用级的,在一般民用市场见的东西在工业上使用是不合适的,首先环境就适应不了,其次主要的 功能性能上肯定比不上工业级产品,DTU/路由器 是工业级的行业上应用就非常多, 主要都是在工业领域上使用,对功能性能上相当的稳定,质量可靠的可使用在恶劣环境使用。做DTU/工业路由器的公司非常多,有非常多的公司,有些淘宝上直接就能搜到,但说到主流厂家其实也没几家。这种设备在国家电网的配电终端上运用非常多,因为电网对产品的稳定性和在线率要求严格,所以真正能站稳其中队列的没有几家,其中主要的厂家有爱陆通,映翰通等;两个厂家各有优势,具体看客户需求选择,如果更注重性价比,爱陆通是个不错的选择。
