在彩钢屋面防水工程的施工中,如果瑞顶锢一种集防水防腐特性于一体耐候性更强的无溶剂环保型高分子涂料,配以高强聚酯布,界面剂等辅材与科学的施工工艺所组成的,一套适用于金属屋面的防水防腐系统,能从根本上解决金属屋面老化所带来的漏水、锈蚀等问题。
有些人采用防水卷材和砂浆来做厂房屋面防护层,但是由于砂浆自身的特性,极易出现裂缝问题,失去保护层原本对防水卷材所起到的保护作用。因此,即使用了砂浆,防水卷材依然很容易失去对金属屋面板的防护作用,从而任使厂房彩钢板加速腐烂老化。
整体来说,如果你的厂房没有采用瑞顶锢金属屋面防水系统,那么,对于在屋面防水卷材砂浆保护层施工中出现的开裂现象,我们可以分析一下其主要原因:
1)设计施工不合理。没有做好施工交底工作,设计施工方案不符合实际的保护层施工要求;
2)施工缝处理不当。在砂浆层浇筑的过程中,一般不是以一次性浇筑,因此会留下新旧砂浆之间的施工缝,若施工缝处结合性不好,就会使保护层开裂,从而使防水卷材受到雨水、冻融的长期侵蚀发生局部破坏, 造成屋面渗漏;
3)温度应力作用的影响。砂浆层在施工中可能会因为气候原因或养护原因,而产生一定的温度应力,会对砂浆层造成破坏,形成裂缝。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
自立式烟囱如何减小横风向共振?自立式钢烟囱由于没有外在辅助固定,因此对于自立式烟囱的安全性就需要一定的技术和计算,今天腾是达和大家聊一聊自立式烟囱最容易被破坏的方式之一:横风向共振。 自立式烟囱内力一般由风荷载控制,特别是当发生横风向共振时,其荷载对烟囱截面尺寸和变形将起到决定性作用。许多工程实例表明,自立式烟囱破坏往往都是由横风向荷载引起的,且发生共振的风力等级多为5-7级风,对应风速为8-17m/s,对应的风压很小,基本上都低于该地区的基本设计风压。
