土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水分区,地下自行车库作喷淋否,公寓通廊作喷淋否
发布于:2008-03-01 23:46:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题,有三个问题:
1、18层地下一层是自行车库,一层是大厅,自行车库与一层大厅用不用作喷淋。
2、22层与18层高层公寓住宅,
18层:下面四层用市政,上面14层分两个区,现在有个问题,一种是这两个区是用一个立管上去后,在五层减压后,分出支立管供五到十一层,其余不减压供十二层到十八层。另一种是在泵房减压后,分高区与中区两个立管上去。哪个更好些,个人觉得第二种是比第一种可靠些,网友的意见呢?
22层:地下四层市政供水,上面分成三个区,上几个立管好些?一种是,上两个立管,其中一根在五层减压后分出支立管供低区,不减压的供中区,另根供高区;另一种是,一根立管上去,分两次减压分出低区支立管与中区支立管,不减压供高区;当然第三种是在泵房减压后上三根立管。哪个更好些?
3、22层公寓,一层是大厅,上面是公寓。五个电梯,十户,每户均是两面三刀室或三室的带卫生间与厨房的套房。有一通廊,请问通廓作不作喷淋,高规有一条,不超过100米一类高层,除...普通住宅...外,要作喷淋,这句话有人理解"普通住宅"仅指非公共的套内,这里的公共通廓与楼梯电梯前室要作喷淋,请网友指教哪些地方作喷淋.还有就是普通住宅与高级住宅如何区分,22层公寓算不算高级住宅,公寓没有中央调.
工程急!!!请网友帮助下!!
全部回复(3 )
  • qijiebujiese
    qijiebujiese 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-05-13 11:13:13
  • corelli
    corelli 板凳
    自行车库要设喷淋,因为可能也停摩托车等
    公寓走廊要设喷淋
    分区情况应结合楼宇的数量、高度和分布情况综合确定
    22层的楼,下面四层市政直供的话,上面18层分两个区就行(如果采用楼内减压的方案)。如果采用泵站减压,个别楼层超压,可以考虑支管减压。
    2009-11-26 22:57:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
工程设计收费标准(下载),你的设计院设计费打几折?
工程设计收费标准(下载),你的设计院设计费打几折?签合同时打对折,年底收钱事再打三折。这年头什么都在涨价,就是设计费用年年降!
