WIN10 系统对CAD2014不能较好的兼容,装上去后经常出现致命错误。主要原因是由于.NET 4.7等以上版本导致的。主要解决办法如下
修改CAD按照目录下的ACAD.EXE.CONFIG文件,用记事本打开在
然后保存,WIN10不支持之间修改文件,需要保存为TXT文件,然后把TXT后缀去掉,覆盖原文件开CAD运行即可,就不会经常出现点菜单卡死闪退了!
天正建筑
返回版块7.12 万条内容 · 363 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hex
沙发
2021-01-29 10:19:29
blsxmz
板凳
2021-01-28 13:33:28
加载更多CAD版本中,2014版CAD是最不好用的一版,经常出现各类问题,建议用更高版本的CAD
首先我们需明确win10安装2014的错误提示如下,这才符合本经验的解决方法。出现如图所示错误,重启后再安装依然无效。
win10系统安装cad2014失败的完美解决方案
找到解压的文件夹中的setup.ini文件,双击打开。
打开后找到一段代码:_DOTNET35SP1;DOTNET4;DOTNET4LANG;DOTNET4KB2468871;将该段代码删除后保存。
重新点击Setup.exe进行安装。
如果出现提示安装.NET Framework 3.5的话,可以选择跳过,然后继续安装。
等待安装完成即可。
以上便是win10系统安装cad2014失败的完美解决方案,需要的小伙伴赶紧动手试试看吧,希望可以帮助到你,感谢大家对我们系统天地的喜欢,觉得本文不错就收藏和分享清理吧!如果大家有什么更好的方法也可以和我们分享一下!
