土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林养护之草坪修剪
园林养护之草坪修剪
发布于:2020-06-02 11:14:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
草坪是最受设计师欢迎的景观元素之一,好的草坪景观,能营造出“透气”空间。
而这样一个景观元素,我们要怎么让它能够一直“容光焕发”,这就要看一看草坪修剪攻略了~
1.修剪原则
1/3原则:每次修剪量不能超过茎叶组织纵向总高度的1/3,也不能伤害根茎,否则会因地上茎叶生长与地下根系生长不平衡而影响草坪草的正常生长。
2.修剪高度
修剪高度(留茬高度)是修剪后地上枝条的垂直高度。不同草坪草因生物学特性不同,其所耐受的修剪高度不同。
直立生长的草坪草,一般不耐低矮的修剪,如草地早熟禾和高羊茅;具有匍匐茎的草坪草,如匍匐翦股颖和狗牙根可耐低修剪。
剪草机设置修剪高度时应在平整的硬化路面上进行。由于剪草机是行走在草坪草茎叶之上的,所以草坪草的实际修剪高度应略高于剪草机设定的高度 。
修剪低矮的草坪看起来漂亮,但不抗环境胁迫,多病,对细致的栽培管理依赖性强。维护一个修剪低矮的草坪比维护高的草坪需要更高的技术水平。
3.修剪次数
草坪的再生能力旺盛,修剪后仍能正常生长。一是剪去上部叶片的老叶仍可以正常生长;二是未被伤害的幼叶尚能长大;三是基部的分蘖节可产生新的枝条;四是根茎器官和留茬具有储藏营养物质的功能,可以保障生长对营养的需求。
4.修剪方向
由于修剪方向的不同,草坪茎叶的取向、反光也不相同,因而产生了像许多体育场见到的明暗相间的条带,由小型剪草机修剪的果领也呈现同样的图案。
5.修剪碎草的处理
剪下来的碎草内含有植物所需的营养元素,是重要的氮源之一。
归还这部分养分于土壤,可减少化肥施用量,并使土壤肥力逐渐提高。如长期修剪并把剪下来的碎草移走,最终会引起土壤养分平衡失调,同时还需要施用化肥来补足带走的养分。
注意事项:
A.冷季型草坪:夏季适当提高修剪高度来弥补高温、干旱胁迫。
暖季型草坪:应该在生长早、后期提高修剪高度以提高草坪的抗冻能力和加强光合作用。
B.生长在阴面的草坪草,无论是暖季型草坪草还是冷季型草坪草,修剪高度应比正常情况下高1.5-2.0cm,使叶面积增大,以利于光合产物的形成。
C.进入冬季的草坪要修剪得比正常修剪高度低一些,这样可使得草坪冬季绿期加长,春季返青提早。
D.在草坪草胁迫期,应当提高修剪高度。在高温干旱或高温高湿期间,降低草坪草修剪高度是特别危险的。
E.草坪春季返青之前,应尽可能降低修剪高度,剪掉上部枯黄老叶,利于下部活叶片和土壤接受阳光,促进返青。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,指导性很强,易于理解,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-06-17 10:00:17
  • weizhehu
    weizhehu 板凳
    很实用,感谢楼主分享,学习了
    2020-06-05 09:12:05
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
新铺草坪黄叶
新铺的草坪一卷里面一半黄一半绿,这种情况什么原因,需不需要更换,过一段时间会不会好点。现在草坪里面发现大量小飞虫,走过去就飞起来。用不用打药杀虫处理
