土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 浩辰CAD看图王电脑版中怎么绘制圆弧?
浩辰CAD看图王电脑版中怎么绘制圆弧?
发布于:2020-06-01 17:45:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有些小伙伴在使用浩辰CAD看图王电脑版编辑图纸的时候,找不到绘制圆弧的工具该怎么办呢?接下来就给大家介绍一下浩辰CAD看图王电脑版中绘制圆弧的操作教程吧!
在浩辰CAD看图王电脑版中,提供的绘图功能有:直线、多段线、圆、矩形等绘图工具,可以绘制多种的CAD图形。今天给大家演示绘制一个:角度60°,半径10,弦方向水平的圆弧。
浩辰CAD看图王中绘制圆弧的操作步骤如下:
步骤一:
在浩辰CAD看图王电脑版中打开图纸,界面左上角将【览图模式】切换成【编辑模式】。
选择【编辑模式】下的【编辑】菜单栏,点击【多段线】命令,在界面上指定圆弧的起点。
步骤二:
根据界面上的对话框提示,先输入:A,进入圆弧功能;再输入:A,进入圆弧角度的设置;输入圆弧的角度:60。
步骤三:
圆弧的角度确定了,我们来确定圆弧的半径。输入:R,进入圆弧半径设置;输入圆弧半径为10。
步骤四:
最后我们来指定圆弧弦的方向。输入:0,则圆弧弦的方向为水平。然后:回车。这样角度为60°,半径为10,弦方向水平的圆弧就绘制好了。
以上就是在浩辰CAD看图王电脑版中绘制圆弧的详细操作步骤,不了解的小伙伴可以参考以上CAD教程。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
用什么cad软件能提取CAD图纸中的文字?
大家在使用CAD软件更改图纸的时候,需要对图纸中的文字进行提取,更便于更改或者是参考,但是对于CAD比较复杂的图纸来说,这个难度还是挺大的,那有什么好的方法可以一下次提取,让大家知道图纸中的所有文字信息。小编为大家解答用什么cad软件能提取CAD图纸中的文字?的具体方法。 推荐使用软件:迅捷CAD编辑器标准版 1、打开迅捷CAD编辑软件,双击打开后弹出编辑器操作页面,我们首先要打开需要提取文字的图,点击文件上方的文件选项,点击后弹开新窗口,在窗口中打开CAD图纸,图纸打开后会在编辑器页面中显示。
