土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超纯水设备常见的故障有哪些解决方法呢
超纯水设备常见的故障有哪些解决方法呢
发布于:2020-06-01 15:41:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超纯水设备可以生产高质量的纯水,适用于各种生产用水,水的质量与产品的质量有着直接的关系。如果超纯水设备出现故障,将直接影响出水水质。超纯水处理设备在长期使用过程中,会出现很多故障而影响设备的运行和出水水质,下面为大家介绍一下超纯水设备出现故障的解决方法。
  1、如果设备启动不顺畅,那是由于原水压力低,安全过滤器中的细滤元件流动不足或堵塞。
  处理:启动增压泵,增加原水箱,或更换精滤芯。
  2、启动初期纯水电导率高,主要由膜内防腐液或工作压力不在额定范围和膜压力调节阀关闭引起。治疗方法:冲洗RO膜30~60分钟。
  3、由于活性碳的吸附饱和度不能有效地吸附水中的异味和残留氯,所以导致出水水质不佳,也不好闻。治疗方法:更换活性碳过滤介质。
  4、原水硬度高、RO膜易结垢、水温低、出水率正常下降、RO膜有机污染等是造成RO膜出水率显著降低的原因。
  5、由于电气部件可能损坏,设备的操作不正常。处理方法:参照电路图检查部件,排除故障。
  以上为大家介绍的就是超纯水设备常见故障解决方法,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工厂超纯水设备反渗透膜应该怎么更换呢
  定期更换工厂超纯水设备中的反渗透膜是能够稳定纯净水设备产水标准的重要条件,更换操作一定要正确才可以,今天我们就一起了解一下工厂超纯水设备的反渗透膜怎么更换?   1、按要求把膜壳水平的固定在设备架上,左右连接件留出适量空间。   2、取出安装部件组好。检查每个紧固件是否紧固,用清水清洗一下封头和桶壳内壁。   3、用适量的甘油或洗涤精,对端板密封件进行细致擦涂,并在膜壳内口斜处也同样擦涂,这样会确保封堵时顺利推进。
