土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室设计,净化厂房的八种排风系统介绍
洁净室设计,净化厂房的八种排风系统介绍
发布于:2020-06-01 15:13:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
来源:洁净工程联盟,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击了解课程↓:
洁净室设计,暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~
在微电子用洁净室、药品生产用洁净室中,常常在产品生产过程中使用或产生,各种酸性和碱性物质、有机溶剂和一般气体、特种气体;在致敏性药物、某些甾体药物、高活性、有毒性药物生产过程还会有相应的有害物质排出或泄漏入洁净室内,为此对于上述产品生产用洁净室内可能排出各种有害物质、气体或粉尘的生产工艺设备或工序设置局部排风装置或全室排风装置,按生产工艺过程排出的废气的类型可将排风装置(系统)大体划分为下列几种类型。
(1)一般排风系统
这是指在生产辅助用室、生活用室,如值班室、卫生间等排出的一般废气,大多数情况下不需要进行特殊处理即可直接排入大气。
(2)有机气体排风系统
在产品生产中使用各类有机物质、溶剂作为原辅材料或清洗剂时,都将会在相关的场所或设备处散发有机物质、溶剂的气体,对这类场所或设备均应设置排风装置。在一般情况下,有机排风系统中的有机气体浓度是很低的,若能达到国家标准规定的大气排放标准时可直接排入大气,不需设置废气处理装置;当排风系统中有机气体浓度超过规定时,应设有机气体处理装置,经过处理达标后才能排入大气。有机排气的净化处理有活性炭吸附法、液体吸收法和催化燃烧法等,活性炭吸附注主要用于中小流量的不含粉尘、胶粘物质的苯类、汽油类有机排气的处理;液体吸收法,设备简单、耗能低,但吸收效率不高;催化燃烧法主要用于较高浓度的苯类、醇类、脂类、汽油等有机排气的处理。有机气体处理装置应根据排风系统所含有机物质的品种、浓度情况选用相应的处理设备。
(3)酸性气体排风系统
在产品生产中的湿法化学腐蚀、酸液清洗、实验室内均有酸性气体排出,在这类酸性气体的排风系统通常设置温式洗气吸收塔,处理后排入大气,图5-56是几种吸收式洗气塔的形式。实际设计时应根据酸性气体的类型、浓度选用合适的吸收液和吸收塔的形式[20]。
(4)碱性气体排风系统
在排风系统气体中含有碱性物质或在排气中混入碱性化学试剂,与酸性气体排风系统类似,通常采用湿式洗气吸收塔处理后排入大气。近年来,由于大气排放标准越来越严格,需对含有碱性物质(或酸性物质)浓度较低的排气也应进行净化处理才能达到排放标准,为此可采用专用吸附剂对碱性排气(或酸性排气)进行处理达标后才能排入大气,此种吸附剂一般为一次性的,使用后应进行集中处理,通常作为固体废弃物由城市垃圾处理场集中处理。
(5)热气体排风系统
对生产过程中的各种炉子、高温灭菌设备等均有热气排出,由于排气温度校高,有时可采用热回收等方式进行处理,若排气量较小或不便进行处理时,在采取必要的隔热措施后直接排入大气。
(6)含粉尘的排风系统,鉴于产品品种不同、生产工艺过程不同,排气中的粉尘性质、浓度均各不同,应根据其排气中的粉尘性质、浓度选用各类除尘装置,一般采用布袋除尘器、带过滤元件的过滤装置 [21],图5-57是一种带过滤元件的过滤除尘器,
此类装置都可以采取取拍打反吹或更换过滤器元件的方式,使除尘装置可较长期的使用。对于某些含尘浓度很高的排风系统根据工程具体情况有时尚需设置二级除尘装置将大部分粉尘去除后再送入前述的布袋或过滤除尘装置,这样做才能满足大气排放标准的要求,从而稳定、经济地运行。
(7)特殊气体排气系统
在半导体集成电路生产中常常需使用一些特殊气体,其中许多特殊气体均属于易燃易爆或有毒甚至剧毒或有腐蚀性的气体,对于这类排气系统首先应按特气的品种、性质划分排气系统,必须防止在排气系统中产生化学反应;其次应选用专用的废弃处理装置,特气排气的处理设备由稀释法、吸收法、吸附法、催化燃烧法等;再者是排气系统的设备、管道的材料选用必须根据排气中的特气性质选择相适应的额的材质,并不得与排放的特气发生反应。
图5-58是一种特气处理设备,首先在催化反应段中,将有害成分催化反应(燃烧)后,再送入吸附段吸附去除各类催化反应生成物,达到排放标准后排入大气。吸附剂按设计要求定期再生、活化恢复吸附能力。
(8)药品生产中有害、有毒的排风系统
在生产或分装青霉素等强致敏性药物、某些甾体药物以及高活性、有毒药物的房间、二类危险度以上病原体操作区的排风口,应安装高效过滤器,使这些药物引起的污染危险降低至最低限度。并且此类排风系统的排入大气的排风口与其他药品生产用净化空调系统的新风进风口应相隔一定距离。
点击免费试听课↓:
洁净室设计,快速入门与提高,了解一下戳这儿~
学员真实评价↓
点击人工免费咨询↓↓:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
这儿有:
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块
均有课程开设,具体信息请咨询
高老师
手机:18651226727(微信同号)
QQ :2355735347!
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
散流器面积系数可以0.85-0.9吗,有什么办法可以改变其面积系数为0.5吗?
