土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 影响裂缝的各种因素分析
影响裂缝的各种因素分析
发布于:2020-06-01 10:08:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、设计缺陷
混凝土在承载受力过程中很容易出现裂缝,在设计时可通过计算对受力引起的直接裂缝加以控制。而大多数间接裂缝却很难由计算控制,出现这种裂缝多是由于构造措施不当而引起的。一般有以下几种情况:
混凝土结构体形怪异、复杂,抗力和刚度分布不均匀,往往会在薄弱处引起局部裂缝;
混凝土结构设缝不当,体量、尺度过大,约束应变积累过多而无法释放,就会在相对薄弱处引起裂缝;
在混凝土结构受力的敏感部位未作妥善的构造处理,导致应力集中而引发局部裂缝;
设计考虑不周;
设计时环境条件选择不当,不满足耐久性要求,长久使用以后发生耐久性裂缝。
总之,设计的合理与否对混凝土结构的裂缝状态有重要的影响。但我国设计者往往忽略在设计中对裂缝的控制。
二、施工质量
施工质量对混凝土结构裂缝的形成比较直观,并且在施工过程中就往往显露出来。通常表现为以下几点:
混凝土拌合物在搅拌、运输、浇筑时不均匀,造成分层、离析,引起裂缝;
快速施工,养护时间不足,早期收缩得不到控制,导致开裂;
在混凝土强度较低的情况下进行预应力施工(张拉、放张、特别是骤然放张预应力),导致裂缝;
大体积混凝土或夏季施工,未控制拌合物入模温度并采取降温措施,水化热积累造成内外温差,胀缩不均而形成温度裂缝;
地基处理不当,不均匀沉降引起的裂缝;
混水结构抹面层施工不良引起的表层裂缝。
三、使用状态
设计、施工质量好的混凝土结构,在服役期同样会出现裂缝。下面简要介绍:
擅自改变结构用途,任意改造结构形式,甚至在传力的关键部位钻孔、穿墙、打洞,干扰结构传力体系,引发安全隐患及裂缝;
结构长期使用而未进行定期检查维护,环境侵蚀引起的裂缝。
四、影响裂缝因素的复杂性
实际混凝土结构工程中真正的裂缝很少是由单一因素引起的,往往是多种原因共同作用的综合结果。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
造船门机在使用中有哪些优势
造船门机是主营于海运、港口、码头及船坞等场合之中展开重物装卸及造船作业的起重设备,并且于采用的过程之中,具备下列优势: 1、造船门机的跨度越来越大,不仅可使用可转动的支柱,除此之外亦可使用特定的支柱及手柄等。 2、造船门机的整个金属机构设计往门,并且沿著船坞说修筑的轨道之上展开船体零件的运输工作,所以手动亦越来越便于。 3、造船门机于展开设计时,透过搭载专业的安全性保护装置,如起重量限制器、风速风向仪及防爆设备与开始重限制器等,精确的确保了造船门机的安全性运行。
