土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 什么软件可以批量转换PDF?具体步骤?
什么软件可以批量转换PDF?具体步骤?
发布于:2020-05-31 09:40:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
对于很多涉及CAD行业的设计师,平时常常都会用到CAD图纸转换,在转换格式时发现多个文档转换非常浪费时间,想要完成什么软件可以批量转换PDF?具体步骤?如果是能够一次性批量完成,那就可以节约不少时间,能够为我们的工作带来便捷,想要学习的朋友看过来吧!
推荐使用工具:迅捷CAD编辑器标准版
1、我们先下载迅捷CAD编辑器安装到电脑上,选择打开迅捷官网,找到编辑器下载地址,点击下载安装,等待安装完成后,点击启动迅捷CAD编辑器。
2、打开后我们看到编辑器有很多功能,这些功能在日常工作中都非常好用,这时候选择第六个VIP功能,点击跳转到该页面,页面中有很多的批量转换功能,我们这时候点击批量转PDF选项。
3、点击弹出新的窗口,新的窗口中左上角可以添加文件或者直接添加文件夹。添加文件后,右边窗口中有很多设置选项,这是对转换文档的信息设置,
4、我们根据自己的需要把转换文档的大小,色彩,背景色,布局,输出目录等信息设置好,全部设置完成后点击下方的“开始”。
5、等待一会儿软件就可以把我们批量导入的CAD文件都转换成PDF了,转换的方法非常简单,此软件必须成为VIP才能批量转换,大家需先开通会员。
为大家带来的什么软件可以批量转换PDF?具体步骤?内容就到这里,希望可以帮助到平时需要批量转换的朋友,大家肯定不会失望的。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎么查看CAD?多角度、多维度快速看图,选这款CAD编辑器就对了
怎么查看CAD文件呢?想要多角度、多维度快速查看CAD图纸文件,小伙伴们选择这款CAD编辑器就对啦。小伙伴们都知道,想要打开、查看DXF、DWG格式的文件,需要借助专门的CAD编辑器软件工具。而很多时候,作为一款专业的设计、编辑软件,很多CAD编辑器软件所占内存大、打开速度慢。那么,小伙伴们怎么才能实现多角度、多维度地快速查看一份CAD图纸文件呢? 这时候,小伙伴们可以选择“迅捷CAD编辑器”进行查看CAD文件哦。“全部功能围绕图纸审核,一看就会零学习成本。”这款软件支持10种视角查看图纸、3D与2D空间切换、组件与原件分别查看。此外,还具备距离、线长快速测量工具与面积、体积多维测量工具。
