土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 腾是达自立式烟囱:工业烟囱涂刷航空标识漆的注意事项
发布于:2020-05-30 11:42:30 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
工业烟囱属于高耸建筑物,一般要求都会涂刷航标,那么涂刷航标都有哪些注意事项呢?今天腾是达来为大家分享一下:
涂刷航标有一些行业内的基本规范,作为供货方和采购方的朋友们都可以作为参考
1、 涂装前砼表面和钢构件表面应符合规划恳求和国家现行有关标准的规矩,处理后的砼表面和钢构件表面不应有尘土、开裂、起皮、 脱壳、桔皮、油污水和毛刺等。
如果表面脏污、破损、腐蚀应当对需方进行正式告知,并尽快按照流程进行保养及处理,达到标准后才可以进行涂刷,否则后面的涂刷工作难以展开,即便涂刷完成,表面的光滑度和色泽以及寿命都会大打折扣!
2、涂料涂装遍数、涂层厚度均应符甲方恳求、总厚度不低于120微米。
所有颜料以及涂料的涂刷原则都应当遵循着“少量多次”的原则,并且对于涂料来说,基层漆和面漆的成分比例是有分别的,如果作为采购方,供货方涂刷以“这是好漆”这样的理由告知您涂刷一遍就完成,那您千万要注意了!基层漆的作用主要是为了附着,面漆的主要作用是为了美观和色泽,目前不存在一次成型的涂料,腾是达提示您务必注意!并且多次涂刷可以避免结块、流坠、开裂等后续问题。
3、底层处理完毕后,应赶快涂刷涂料,每遍涂料施工时,应在前一遍涂料基本干掉后进行。涂刷一遍时,不得随意在涂料中掺杂催干剂。
最好的方式就是让涂料自然晾干,尽量避免暴晒或者特意风干,更不得随意在涂料中掺杂催干剂!
4、第一道涂装后最少需4-8h后才干到达表干,表干前不应涂装第二道。
基层漆是基础,是否干透直接关系到后续会不会鼓泡,开裂,能否附着结实,所以朋友们在涂刷时千万别心急,一定要晾干!
5、涂刷后,4h禁止淋雨,如果在涂刷时遇雨,应将钢结构进行围护,避免粘染尘土和水气、影响涂层的附着力。
6、涂层工作气温应在5-38℃之间为宜,当空气湿度大于85%时,或构件表面有结露时,不宜进行涂层工作。
以上就是涂刷时的基本注意事项,无论是采购方还是供应方都应当注意,务必做到精益求精,腾是达专注工业烟囱,欢迎咨询~
所有颜料以及涂料的涂刷原则都应当遵循着“少量多次”的原则,并且对于涂料来说,基层漆和面漆的成分比例是有分别的,如果作为采购方,供货方涂刷以“这是好漆”这样的理由告知您涂刷一遍就完成,那您千万要注意了!涂刷一遍…
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
燃烧计算(不投脱硫工况1)
燃烧计算(不投脱硫工况1)
