土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 【bim学院】bim技术在框架楼项目中应用
发布于:2020-05-29 14:34:29 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
四层框架楼项目
项目概况
本项目地上四层均为商业用房,地下两层为车库,建筑高度:室外地面至屋顶面高度为17.550m,总建筑面积为5325.71㎡;结构型式为框架结构。
BIM模型应用(施工现场的可视化展示)
利用Revit软件对项目工程进行三维模型创建,三维动态可视化展示,使每个项目参与人员可直观地理解设计方案和意图,极大的提高了项目的管理能力和沟通效率。
施工现场三维场地布置
运用BIM施工现场布置软件,对本项目指挥部进行施工现场三维布置,模拟场地的整体布置情况,协助优化场地方案,展示项目的空间结构,指导项目部建设,提前发现和规避问题。
 Revit模型创建过程中的应用
(1) 模型创建工程中发现图纸问题
运用Revit 软件,对项目工程进行土建模型搭建,在创建模型的过程中发现图纸问题,并将问题进行汇总,在施工前期与设计院沟通,避免了返工,耽误工期。
(2)模型创建进行三维动态技术交底
在施工前期对工程的重难点进行建模,三维动态模拟,使项目管理人员及施工人员做到了解施工工艺,明白规范要求,避免出现返工,提高质量控制意识及工作效率。
主体结构施工阶段三维动态交底
装饰装修工程施工阶段三维动态技术交底
(3)安全措施应用
运用Revit软件对所建的土建模型,进行“四口五临边”危险性较大的危险源进行仿真模拟,三维动态安全交底,让一线作业人员了解和掌握本楼的安全注意事项,提高生产作业人员的安全意识,保障施工的安全。
(4)模型生成所建材料明细表
通过模型的建立,快速生成材料明细表,给予项目管理人员数据支持,提取材料时经验与理论相依,提升物料管理,减少了材料不必要的浪费。
(5)日光追踪模拟
通过日光追踪模拟,提前了解日光在不同时期对该楼不同部位的影响,为装饰装修阶段提供数据支持,做到优化合理布局装饰装修,达到环境最佳!
内支撑体系、模板、脚手架工程细化设计
(1)危险性较大的分部分项工程进行识别
通过钢筋图形算量软件所建模型导入BIM模板脚手架设计软件,进行危险性较大的分部分项工程进行识别,优化施工方案,排除危险源。
(2)模板拼接、精确下料、集中加工、集中配送
通过BIM模板脚手架设计软件,优化了模板脚手架专项工程方案设计、材料用量计算、施工交底等各个技术环节。同时可以根据实际施工阶段精确计算模板、脚手架需用量,为招投标阶段措施费竞争和施工过程材料管控提供依据。
(3)落地式扣件脚手架深化设计、安全计算、材料精确快速提取
 通过BIM模架软件对外脚手架的设计完善优化了施工方案,三维交底,使管理人员及作业人员提前达到可视化,保障施工的质量及安全!
(4)漫游行走,提前发现出错点,避免返工
(5)二次结构工程,细化排砖,统一加工与配送
对所需的标准砌块、非标准砌块、构造柱、水平系梁、线盒等构件预排布及优化、细化设计,为实现砌块集中加工、集中配送提供技术支持。精细化排砖并导出材料表,方便集中加工,减少浪费。
(6)复杂节点、重难点部位钢筋排布三维可视化
通过图形算量软件导出的钢筋模型和Revit制作的土建模型进行集成,达到钢筋三维可视化,对复杂节点、重难点部位钢筋进行预排布,动态化交底,使管理人员和劳务作业人员明白规范要求,明白如何施工,确保工程质量。
(7) 高级工程量查询,快速提取构建信息,生成工程量
通过高级工程量的查询,迅速提取构建所属工程信息,生成二维码,方便工程人员扫描查看,快速全面了解工程信息,并对所有构建提取工程量,精确提料,实行限额领料制度,减少浪费!
(8) 建立流水视图 :形象生动的建立流水视图,合理安排工期.
5
Navisworks视频制作,4D施工模拟可视化
利用Navisworks平台的进度动态演示功能,对主体阶段及装饰装修阶段进行4D进度编排、模型对象动画,给现场管理实时调整进度计划,给方案提供选择依据,给项目部管理提供支持。
6
Lumion视频制作、渲染出图效果展示
利用Lumion视频制作平台的实时3D可视化功能,用Revit软件制作的模型转化导入到Lumion软件当中,制作视频和渲染出图,从而进行BIM模型的动态浏览,向业主方展示形象进度,便于施工方案的讨论和效果检查。
bim应用总结
BIM技术的应用,使该项目达到了预期项目部设定的目标要求,提升了施工过程的精细化施工与管理,提升安全、质量、进度、成本等管控能力;优化施工方案,科学组织施工,减少后期带来的返工,据统计提前完成7天工期,现场材料材料损耗率控制在2个百分点,大大节省了人工及机械租赁时间,提高了工作效率,节约了资金。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    支持BIM技术在框架楼建设的发展!
    2020-05-31 21:20:31
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM工程师在工作中应具备哪些能力?
BIM工程师应该具备的能力之一:能依图说、规范及营建工程之施工中,了解建筑量体及系统模型组件建立流程。   1. 有能力检查建模所需图说是否正确及是否完整   2. 有理解企业项目『BIM建筑信息模型建立规范』的工作内容的能力   3. 有能力独自建构BIM模型(建筑系统)   4. 有能力自行建构模型组件   5. 有能力完成假设工程模型建置(施工架) BIM工程师应该具备的能力之二:管理内部与外部合作的业主、承包商等,及掌握工作流程,以确保项目能成功进行。
