土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ edi工业超纯水设备中膜元件怎么维护保养?
发布于:2020-05-29 13:38:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  edi工业超纯水设备膜系统在日常的运行中,会出现胶体颗粒物的沉积、微生物的滋生、膜的无机物结垢、 化学污染等问题,这些因素影响系统安全,稳定的运行,需要及时进行必要的膜元件维护工作。日常运行中的维护其目的主要是延长膜元件的使用寿命,维持膜元件的性能。
  新膜元件
1、膜元件在出厂前都经过了通水测试,并使用1%的亚硫酸钠溶液进行储藏处理,然后用氧气隔绝袋真空包装。
edi工业超纯水设备
2、膜元件必须一直保持在湿润状态,即使是为了确认同—包装的数量而需暂时打开时,也必须是在不损坏塑料袋的状态下进行,此状态应保存到使用时为止。
3、膜元件最好保存在5 -10摄氏度的低温下,在温度超过10摄氏度的环境中保存时要选择通风良好的场所,并且避免阳光直射,保存温度不要超过35摄氏度。
4、膜元件如果发生冻结就会发生物理破损,所以要采取保温措施,不要使之冻结。
5、堆放膜元件时,包装箱不要超过5层,并要确保纸箱保持干燥。
edi工业超纯水设备
  旧膜元件
1、膜元件必须一直保持在阴暗的场所,保存温度不要超过35摄氏度,并且要避免阳光直射; 温度在0摄氏度以下时会有冻结的风险,所以要采取防冻结措施。
2、为了防止膜元件在短期储藏、运输以及系统待机时微生物的滋长,需要用纯水或反渗透产水配制浓度500 -lOOOppm、pH值为3?6的亚硫酸納(食品级)保护液浸泡元件。
3、将膜元件放在保存溶液中浸泡大约lh后,将膜元件从溶液中取出,并包装在氧隔离袋中,将袋子密封并貼上标签,标明包装日期。
4、需要保存的膜元件进行重新包装之后,保存条件与新的膜元件一致。
5、保存液的浓度及pH值都要保持在上述范围,需定期检査,如果可能发生偏离上述范时,要再次调制保存液。
6、无论在何种情况下进行保存时,都不能使膜处于干燥状态。
7、另外也可以采用浓度(质量百分比浓度)为0.2%?0.3%甲醛溶液作为保存溶液。 甲醛是比亚硫酸氢钠更强的微生物杀伤剂,并且成分中不含有氧。
  其它:如避免产水侧产生背压、避免水锤现象、保持回收率在正常合理范围内、控制合理的淸洗周期等。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透RO膜离线清洗和在线清洗的详细过程?
  长时间的使用会使反渗透RO膜在应用过程中受到过滤残留杂质污染,因此需要定期对其进行清洗以恢复工作性能。因此用户应该了解如何清洗反渗透RO膜,以达到更好的效果。今天小编要为大家介绍一下反渗透RO膜在线清洗与离线清洗的区别。   离线清洗方法   离线清洗主要指的是把反渗透膜从压力容器中取下,放入到专用清洗设备中进行清洗消毒,需要特别注意的是一次清洗数量不超过6支,否则超过数量会严重降低清洗效果。离线清洗方式是一种操作简单方便,清洗彻底、效果佳的方法,不过也有一定的缺点,当膜元件较多时,清洗时间由膜元件决定,一般为反渗透RO膜污染较严重或在线清洗效果差时可采用此方法。
