土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超纯水机各部件的使用期限有多久
超纯水机各部件的使用期限有多久
发布于:2020-05-29 12:00:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  近些年,实验室等场所对用水要求极高,实验用水安全也是备受关注,很多用水高标准场所采用超纯水机。很多用户其实并不知道,机械设备与食物同样也是有保质期的,很多用户会询问超纯水机的保质期是多久呢?十年?二十年?其实,超纯水机的寿命长短全在于各个部件是否及时保养、维护、更换。下面我们一起来了解一下超纯水机各个部件的使用期限吧。
  1、PP滤芯:新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙,呈现褐色,就表示该滤芯不能用了。用水冲洗掉表面泥沙后,可以继续使用1周左右,但不能长期使用,它的寿命一般在3—6月。
  2、RO反渗透膜:用水量在10升/天以内,可以冲洗3-5次,超过10L,则多冲洗几次。如果长时间(如四周以上)不用,需要将其取出浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生,不过该过程比较麻烦,建议经常开机用少量的水,让机器内部的水形成流通,尽量减少死水的沉积时间过长。反渗透膜的寿命一般在2-3年。
  3、活性碳:活性碳主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须由活性碳去除。活性碳从表面上看没有直观的变化,一般在一年左右达到饱和吸附就需要更换。
  4、超纯化柱:作用是对反渗透纯水进行深度脱盐,最终达到超纯水水平。纯化柱的寿命由电阻率在线来表现,低于某个特定的电阻即表示纯化柱过期。
  以上为大家介绍的就是超纯水机各部件的使用期限,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎样延长中小型锅炉软化水设备的使用寿命?
   水是人的生命之源,是个永久话题。如今,每个行业,每个领域,每个工厂都离不开水。现在每个公司都应该有自己的锅炉。现在常用的水是“硬水”,硬水是一种含有较多、可溶、钙镁化合物的水。这对烧水的锅炉来说是个大问题。    大家都知道,烧硬水的锅炉会有很多水垢,这些水垢给我们带来很多危害。结垢后,受热面传热性能变差。燃料燃烧释放的热量不能及时传递到水中。大量的热量被烟气带走,导致排气温度高。如果烟气损失增加,锅炉的热效率会降低,以维持锅炉的热效率。在这种情况下,成都锅炉软化水设备脱颖而出。可见锅炉软化水设备重要性呢。在使用锅炉软化水设备。也会出现很多情况。锅炉结垢后受热面易损坏,锅炉出力降低,水循环破坏,金属锅炉腐蚀。
