建筑给排水培训,土木在线旗下“易筑教育”
点击了解课程:
问题1:卫生间排水口没有定位尺寸,预留孔洞的位置不准,后期会对破坏卫生间结构板,也没办法重新开凿孔洞
原因分析:设计图上没有进行尺寸定位,各排水孔洞参照图上的尺寸不统一
解决措施:设计时候就应该在设计图纸中定位各排水孔洞尺寸,根据建筑内卫生间洁具的布置,预留出施工的空洞,注意要尺寸统一,如果实在没有办法,应该发现的第一时间就像有关人员提出,并及时了解建筑布置情况早做调整
问题2:建筑楼层公共位置消火栓安置不当,没办法按要求安装。
原因分析:消火栓箱放在了楼梯休息处,因为有外窗的缘故,相对高度就不够箱体安装。
解决措施:消火栓箱问题及时和相关人员沟通,规范安装,在合适位置,预留箱体孔洞方便安装,注意的是,消火栓不能直接安装在家门口,条件不允许室外安装时,应该暗装
问题3:厨房排水立管布置墙角,占用了燃气管道,与烟道排烟口相对
原因分析:布置没考虑到需要安置燃气管道,一般情况下,燃气管道都会在置在烟道排烟口相对的墙角。
解决措施:厨房排水立管应该安置在烟道位置的对角墙角处较远位置,给燃气管道留出充裕空间。
问题4:管道井内没有安置设计排水地漏,给水管一旦爆裂,无法排出积水。
原因分析:管道井内给水管道繁杂,没有设计排水措施,只要出现爆管事故,井外走道和电梯井将会积水漫延
解决措施:设计时候就应该在管道井内布置排水地漏,接到外面的雨水井。
问题5:洗衣机放置在阳台上,地漏下端排水支管没有存水弯,后期将会有恶臭反味
原因分析:只说明了安装洗衣机专用地漏,但存水弯深度没有满足50mm深度。
解决措施:阳台上放置洗衣机的,应该安装洗衣机专用地漏,下端支管也选用带存水弯,保证满足50mm深度
问题6:排水立管、空调冷凝水立管挡住了窗户玻璃
原因分析:设计时候没有想到建筑的窗户宽度,在小于100mm的窗边处布置管道就会造成遮挡
解决措施:排水立管及空调冷凝水管应该考虑窗户宽度,保障窗边宽度大于200mm,特殊情况的话,和建筑人员沟通,要求加宽窗边
问题7:空调冷凝水立管预留管管标高不符合标准,情况特殊下预留管管径无法买到常见管道
原因分析:设计人员应该和建筑沟通,核对空调预留管管标高,有建筑情况特殊有凸窗,位置会比较复杂,管预留洞位置也要核对
解决措施:设计时,应该核对建筑标高,保证空调预留洞位置在上,确保冷凝水能正常排出,管径也要考虑常用规格,方便购买。注意空调冷凝水最好不要排入阳台雨水管
点击免费试听课:
建筑给排水设计培训速成班,理论 实操,快速上手,了解一下戳这儿~
点击人工免费咨询:
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
无论你是小白入门还是大神进阶
不管你是需要注册考试还是提升实操软件
这儿有:
名师解说,通俗易懂;有问必答,快捷有效!
内部资料,课件丰富;引经据典,活学实用!
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块
均有课程开设,具体课程详情了解请咨询
高老师
手机:18651226727(微信同号)
QQ :2355735347!
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,感谢楼主无私的分享
