说到BIM技术,大家就会想到REVIT、Navisworks、Bentley Navigator等一些建模软件,那么这些建模软件对比传统的制图软件,存在怎样的优势呢?
今天就拿Revit举例,和大家聊一聊~
1、不同图纸中的数据可以一键同步修改
审图时一旦发现某张图中出现了一些小错误,连带的几十张图全都要跟着改?REVIT可以做到一键同步!
2、可直接生成材料编号等标注
进行材料标注时,系统会根据模型对应的信息直接生成对应的标注!
3、可自动生成目录、材料表等
图纸绘制完成,系统会根据已设置好的明细表自动生成目录、材料表、索引等。一旦改变目录或者模型,图纸名称或工程等也都会跟着改变。
4、参数化设计 三维表达,更贴近施工情况
如下图龙骨模型。通过设置,我们可以根据施工情况制作常用构件。可以大大降低按图无法施工的概率。
5、复杂造型可通过三维分解表达,通俗易懂
“平立剖”不能很好表现出来的复杂造型,通过三维分解可以做到通俗易懂。并可将分解图放在图纸中,用全新的方式展示图纸,专业度直线上升!
6、可整合其他各专业图纸,并能及时发现错误
做工装的小伙伴们应该经常接触消防、暖通等图纸吧?REVIT可以通过碰撞测试,整合这些图纸,发现并解决管道之间的冲突问题(如下图)。
7、三维模型可以任意剖切,直接获得立面剖面
可以随时调出节点的任何角度三维模型,每一个剖切面都是一个大样,更直观的施工交底和模拟。同时,还能发现一些普通二维图纸发现不了的细节问题。
8、出图迅速,模型绘制完成即代表全套施工图完成
在得到三维模型的同时,还可以获得一套完整的施工图纸,可做到与CAD完美衔接。这样的好处是:模型与所有图纸联动,一处修改,处处修改。
这也是REVIT与SU等建模软件的最大不同之处。
上面列举的这几点,可能无法把BIM的优势完全展现出来,相信很多使用过REVIT的小伙伴还可以讲出更多。
目前由于BIM正向设计偏多,缺乏大量族库及项目样板类型,导致很多设计院在做设计时并不能完全做到BIM出图,甚至刚开始效率会偏低。但能肯定的是,BIM完全可以胜任绘施工图的角色。只要坚持推行BIM设计,它就能给你的工作效率带来质的提高!
本文源于:BIM众包网
如有侵权请联系删除
扫码请备注(论坛)
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
做结构设计,弄懂这七个参数非常重要!结构设计过程中控制的目标参数主要有以下七个:轴压比、周期比、剪重比、刚度比、位移比/位移角、刚重比、层间受剪承载力之比。 PKPM的熟练掌握在结构设计中也占据重要位置,那么如何控制比值和怎样熟练使用PKPM操作软件,下面让我们一起看一下吧。 1. 轴压比 ———— 轴压比主要是控制结构的延性,具体要求见抗规6.3.6和6.4.5,高规6.4.2和7.2.14。 轴压比过大则结构的延性要求无法保证,此时应加大截面面积或提高混凝土强度;轴压比过小,则结构的经济性不好,此时应减小截面面积。
