门式起重机(又称龙门起重机)是桥架通过两侧支腿支撑在地面轨道上的桥架型起重机。在结构上由门架、大车运行机构、起重小车和电气部分等组成。有的门式起重机只在一侧有支腿,另一侧支撑在厂房或栈桥上运行,称作半门式起重机。门式起重机的门架上部桥架(含主梁和端梁)、支腿、下横梁等部分构成。为了扩大起重机作业范围,主梁可以向一侧或两侧伸出支腿以外,形成悬臂。也可采用带臂架的起重小车,通过臂架的俯仰和旋转扩大起重机作业范围。那么单梁起重机厂家的门式起重机在什么情况下不起吊?
信号指挥不明主要针对带驾驶室的空操起重机,因为被吊物离操作人员较远,需要与下面的同事及时的沟通,或者在地面专门设一个行车操作指挥人员,及时的给上面的空操人员指挥信号,让其操作,危险指数较大。目前随起重设备的轻量化设计、人性化操作,基本已很少有带驾驶室的空操行车。
斜牵斜挂是主要的违规操作方式,斜拉过程中损坏安全保护装置的同时还有可能对钢丝绳产生切割,以及对行车结构产生不确定的外力,危害极大,因为斜签斜拉而发生的事故也不在少数。
每台门式起重机都有一个更大的负荷值,在各种安全装置都牢固可靠的情况下,准备起吊的物品重量不超过更大负荷是可以安全吊装运输的,但是,如果物品的重量达到了能够承载的负荷上限时,工作人员就要检查原则不能起吊。
门式起重机可以使用多种不同形式的吊具,包括吊钩、钢丝绳、链条、起重吸盘、夹钳和货叉等等。每种吊具适用的物品并不一样,在操作的时候,如果没有按照规范使用合理的吊具,或者物品没有挂好捆牢、有人站在物品上面的时候工作人员不能起吊。
门式起重机有起重量限制器、起升高度限制器、机械联锁装置以及大小车行程开关,这些装置都是在起重时起安全保护作用的,如果这些安全装置出现失灵现象,工作人员不能让物品起吊。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
门式起重机的支腿结构形式门式起重机按支腿的配置情况分:有单支腿,双支腿和高矮支腿三种。单支腿的门式起重机称为半门式起重机,其无支腿一侧的大车行走机构沿铺设在厂房、仓库等起重机专用轨道或特设的高架桥轨道上运行。具有高矮支腿的起重机是为适应地形要求而专门设计的。当门式起重机两侧支腿的腿压相差甚大,而需要采用不同层数的运行台车时,也可以采用高矮支腿的方案。 门式起重机按支腿性质分:有空间刚性支腿和平面柔性支腿两种。间刚性支腿具有良好的空间刚性,既能承受支腿平面内的水平载荷(起重机横向水平载荷),又能承受门架平面内的水平载荷(起重机的纵向水平载荷);柔性支腿在门架平面内(垂直于支腿平面方向)的刚性很差,因此只能承受支腿平面内的水平载荷。大跨度的门式起重机常采用一个刚性支腿,一个柔性支腿,以防止因温度变化而产生的卡轨现象。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享,讲得很透彻明了,还富有图片,有图有真相
