对于一些远离大陆的小型海岛,在缺乏水资源的同时,也缺乏常规的电力资源,而电力是中小型海水淡化设备的重要能源。因此,国内外研究者们做了很多的尝试与实验,将风能、太阳能、波浪能等可再生能源与海水淡化工艺相结合,来解决海岛的水资源短缺的问题。
统计显示,我国共有1万多个海岛。其中,有常住居民的岛屿近500个,除208个海岛靠大陆管线引水、船送饮水和海水淡化外,剩余的270多个有居民海岛普遍缺水或严重缺水,无居民海岛更是缺水或无水。
令人欣慰的是,近年来随着国家对海洋事业的关注程度不断升高,海水淡化与海岛供水安全这一课题,逐步走向战略层面,被广泛列入各级各类规划当中。
混凝过滤
混凝过滤旨在去除海水中胶体、悬浮杂质,降低浊度。在反渗透膜分离工程中通常用污染指数(FI)来计量,要求进入反渗透设备的给水的FI值<4。由于海水比重较大,pH值较高,且水温季节性变化大,系统选用FeCl3作为混凝剂,其具有不受温度影响,矾花大而结实,沉降速度快等优点。
去除海水中的有机物和异臭异味
环岛海域的海水受周边环境影响较大,海水化学耗氧量(COD)在1.7~2.5mg/L,尤其在夏、秋季节有时海水有较大的异臭异味。因此除添加NaClO进行氧化外,增设活性炭过滤器,选用具有较高机械强度的果型颗粒活性炭能有效地吸附有机物和异臭异味,提高反渗透产水水质,同时能减轻对反渗透膜面污染,延长膜使用寿命。
保安过滤
保安过滤采用316L滤器,5μm滤芯,过滤进高压泵前的海水,阻挡海水中直径大于5μm颗粒杂质,确保高压泵,能量回收装置和反渗透膜元件安全,长期运行。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氯碱废水中汞的去除方法-深度除汞树脂CH-95、CH-97的使用指导项目名称:PVC含汞废水深度处理项目 项目信息: 安徽某氯碱化工企业PVC含汞废水项目,经过前端的硫化沉淀 活性炭过滤产水汞含量在50ppb,出水要求做到0.1ppb以下,经过特种除汞螯合树脂,产水做到50ppt以下稳定达标,获得工程公司及终端业主高度好评,在PVC行业含汞废水深度处理中树立了行业标杆。 水量:4吨/小时 汞含量:50ppb 出水要求:0.1ppb以下 运行时间:24小时连续运行
