如图,因用户3(由左往右)负荷重,10kV线路损耗较大,为降低线路损耗,希望能通过将同杆架设的线路并联来变相增加截面积从而降低损耗。
2020.05.29 12:55 补充:两路240线路是同杆架设的,本来就存在的,第二条线路几乎空载。
方案一:
方案二:
方案三:移除用户1、用户2
问:以上3种方案有没有可行的?
若有,是否有规程依据?“环”内发生故障时,继电保护如何整定?
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱低压断路器的出线端能接几路输出回路低压供电系统,一般是三级配电,我们知道末端箱的输出是一个开关一回路输出,那么,请问:分配电箱及总配电箱的断路器的接线端输出能够接几个回路,依据是什么?
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
cof1593276569790
沙发
你说的这种 有 但是不是10kV 而是110kV 他那个线路类似于220kV的但是没有间隔棒 是我们本地某电石厂110kV电炉变压器供电线路 内蒙古的 蒙电的变电站到他们企业的线 负荷倒不大 三四万的样子 他们那样就是为了追求高可靠性
2020-06-28 01:33:28
dianqichu
板凳
2020-06-12 15:41:12
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报可以通过增大导线截面降低线损的方式,采用并联后,损耗降低一半。
但是对于线路上的其他负载,需要分开供电;以满足保护要求及供电的可靠性,减少相互影响。
