土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
180KW电动机如何启动
180KW电动机如何启动
在石料开采场看到YLF315L2-4F电动机(空压机电机),它到底如何启动,请大侠指点,谢谢。
发布于
2008-03-01 22:19:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
lpcheng888
谢谢各位大侠
2008-06-16 11:55:16
来自 PC
评论
举报
lingxuct
180KW电机的额定电流约350A,Y起动电流约815A,相电流约200A,需要装400A的接触器一只,250A的接触器二只,非常重要一点,在电机起动时,电压不能低到接触器保不住!
如果用185铜芯电缆(200m)计算:315KVA变压器高压侧在电机起动时电压无明显跌降,而变压器的额定电流是455A,Y起动电流是变压器额定值的1.8倍!如果变压器的阻抗电压为4.5%,电机起动时在变压器上的电压降为400*(1.8*4.5%)=32.4V,端电压为400-32.4=367.6V,如果接触器线圈能在85%电压下正常工作,则380*85%=323V(要求放得是不是太低?),电缆上在电机起动时允许的电压降为367.6-323=45.6V。
45.6V/(1.732*815A)=0.0323Ω,如果200米电缆的总阻抗小于它就可以正常起动,大于它则不行!
185铜芯电缆直流电阻(线芯在75℃时)为0.124Ω/km,电抗为0.07Ω/km,200m长时的总电抗是0.0285Ω,正好小于0.0323Ω!
如果用(楼上说的150铜芯计算):直流电阻0.152Ω/km,电抗为0.07Ω/km,200m长时的总电抗是0.0335Ω,大于0.0323Ω!
2008-05-19 18:24:19
来自 PC
评论
举报
lpcheng888
主题
34
74
粉丝
0
+ 关注
私信
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(13 )
lpcheng888
谢谢各位大侠
2008-06-16 11:55:16
来自 PC
评论
举报
lingxuct
2008-05-19 18:24:19
来自 PC
评论
举报
加载更多如果用185铜芯电缆(200m)计算:315KVA变压器高压侧在电机起动时电压无明显跌降,而变压器的额定电流是455A,Y起动电流是变压器额定值的1.8倍!如果变压器的阻抗电压为4.5%,电机起动时在变压器上的电压降为400*(1.8*4.5%)=32.4V,端电压为400-32.4=367.6V,如果接触器线圈能在85%电压下正常工作,则380*85%=323V(要求放得是不是太低?),电缆上在电机起动时允许的电压降为367.6-323=45.6V。
