土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 影响超纯水机反渗透膜的因素有哪些呢
影响超纯水机反渗透膜的因素有哪些呢
发布于:2020-05-27 15:56:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超纯水机采用反渗透技术作为核心分离技术,为了更好的发挥超纯水机的工作效果,了解影响其正常工作的因素必然非常的重要。下面为大家介绍一下影响超纯水机反渗透膜的因素,具体如下:
  1、进水压力对超纯水机反渗透膜的影响
  进水压力本身并不会影响盐透过量,但是进水压力升高使得驱动反渗透的净压力升高,使得产水量加大,同时盐透过量几乎不变,增加的产水量稀释了透过膜的盐分,降低了透盐率,提高脱盐率。当进水压力超过一定值时,由于过高的回收率,加大了浓差极化,又会导致盐透过量增加,抵消了超纯水机增加的产水量,使得脱盐率不再增加。
  2、进水温度对反渗透膜的影响
  反渗透膜产水电导对进水水温的变化十分敏感,随着水温的增加水对通量也增加,进水水温每升高1℃,产水量就增加2.5%-3.0%。
  3、进水PH值对反渗透膜的影响
  进水PH值对产水量几乎没有影响,面对脱盐率有较大影响。PH值在7.5-8.5之间,脱盐率达到最高。
  以上就是为大家介绍的影响超纯水机反渗透膜的因素,希望对大家能够有所帮助。
    yj蓝天 沙发
    2021-02-04 06:49:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎么判断工业全自动纯水机柱子是否到了寿命呢
  工业全自动纯水机是一种可以提供实验用水的设备,它可以有效的去除掉原水中的颗粒物、余氯、氨氮、离子、有机物、胶体、微生物、热原和干扰实验的物体等。下面为大家介绍一下如何判断工业全自动纯水机柱子是否寿命已到:   1、当系统已使用一段时间后,先检查,当取水开关打到循环位置时,查看显示屏的电阻率由初始值升到18.2MΩ·cm时,需要多少时间,正常情况不会超过1分钟,或在产水过程中,出现电阻率下降(不稳定)的情况时,均证明柱子的寿命已快到期了。
