产品概述:
TRIBO. DSP U3200粉尘在线监测仪是一种先进、经济的粉尘检测仪,适用于除尘器的排放监测、维护和工艺应用。U3200应用于袋式过滤器、袋式过滤器、旋风分离器和所有类型的灰尘收集设备。
对于干固体流应用,U3200可以检测气流/无气流。
工作原理:
Tribo.DSP U3200粉尘在线监测仪是基于微电荷感应原理的粉尘检测仪,它全面采用先进的数字信号处理(DSP)技术,具有多种自检和自动校准功能;其专有核心技术是首个综合利用了直流和交流信号的微电荷颗粒物感应数字信号处理算法,具有优异的准确性、稳定性和可重复性。
产品特点:
技术参数
电子设备外壳 |
NEMA 4X防水外壳 |
电源 |
24VDC 标准 |
12VDC 可选 |
110~260 VAC可选 |
运行温度范围 |
-30℃~85℃ |
危险区域等级 |
本安设计,ATEX认证 |
灵敏度等级 |
通常可检测到0.01mg/m3浓度范围(1000mm 探头,20m/s风速) |
湿度范围 |
0~95% 无冷凝 |
继电器输出 |
两个 SPDT 继电器输出:5 A,28 VDC 或100VA,250 VAC |
两个报警预设点:高或低报警 0~100% |
两个报警时间延迟:0~600 秒 |
额定功率 |
2W |
显示 |
红色 5位数字式显示、双报警指示 |
测量范围 |
标准精度1pA(0.01mg/m3@1000mm 探头,20m/s风速) |
标准量程1.25 x 107 pA |
可选精度0.1pA(0.001mg/m3@1000mm 探头,20m/s风速) |
可选量程1.25 x 106 pA |
其他功能 |
自动连续探头污染及故障检测 |
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳县看看再说,谢谢楼主分享
