土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD版本转换器哪个好用?怎样使用迅捷CAD转换器?
发布于:2020-05-27 13:57:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD版本转换器哪个好用?因为CAD有很多版本,所以我们使用的版本可能各不相同。由于较高版本的CAD文件和低版本的软件不兼容,我们往往会无法打开相应的CAD文件。那么,这时候我们就需要对CAD文件进行版本转换,下面小编介绍的迅捷CAD转换器将解决这个小问题,希望对大家有所帮助。
第一步:打开软件后,点击选择“CAD版本转换”;点击界面中间的“添加文件”按钮,把需要转换的高版本CAD文件添加进来。
第二步:文件添加后,对文件的输出类型和输出版本进行自定义设置,随即在右上角修改输出目录,最后点击“批量转换”。
第三步:当状态条显示100%时,表示文件转换成功,这时点击打开的图标即可(或分享或预览)。
就这样,我们便可以实现CAD版本文件之间的相互转换了,这款软件可以帮助我们解决因为文档版本过高导致无法打开CAD文件的难题哦,有需要的伙伴可以去官网下载软件来用。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD看图软件中线性标注功能的使用技巧
在使用CAD看图软件查看图纸的过程中,有些时候需要对CAD图纸进行简单的编辑工作,那么CAD看图软件中怎么进行线性标注呢?接下来以浩辰CAD看图王电脑版为例给大家详细介绍一下CAD看图软件中线性标注功能的使用技巧吧! CAD看图王中线性标注功能的使用方法: 步骤一:在浩辰CAD看图王中打开图纸。 步骤二:在编辑模式,扩展工具栏中选择线性标注功能。 步骤三:点击鼠标左键定位标注起始点,即指定标注的第一条延伸线原点。
