土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二注考《地规》的基坑工程吗
弱弱的问一下,二注考《地规》的基坑工程吗
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    对于基坑工程,地基与基础要符合《建筑地基基础设计规范》以及《建筑地基与基础施工质量验收规范》的规定。同时,如果是地下室工程,需要遵循《建筑水防技术规范》的要求,确保地下室的防水性能。如果是坑底排水工程,还需要遵循《建筑排水设计规范》的相关要求。总之,在进行基坑工程时,必须严格按照现行规范的要求进行设计和施工。
    2023-11-06 14:52:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    根据《地下工程施工与质量管理规范》(GB/T 50968-2014),对于开挖深度超过3米及涉及深基坑、基坑支护等工程的地下工程,应该进行二次注浆或其他保障措施。因此,在进行基坑工程时,建议按照规范要求进行二次注浆来保障工程质量和安全。具体细节详见规范原文。
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
