土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 进水水量严重超标,工艺上可采取哪些措施?
发布于:2020-05-26 16:30:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
设计处理规模是2万吨,工艺是:粗格栅提升泵站 细格栅沉砂池 氧化沟 二沉池 二次提升泵站 高效沉淀池 精密过滤器 紫外消毒。二沉池平均水力负荷0.85,高效沉淀池平均负荷11。氧化沟污泥浓度比较高,达到6000mg/L。
       现状进水管网为雨污合流,雨季时进水水量严重超设计负荷,根据水厂提供的数据,瞬时水量可达1400m3/h、约持续2~3h,导致二沉池及高效沉淀池跑泥现象严重,大量污泥流到后端精密过滤器设备内,导致设备受损。
       目前,我司已与政府商量管控上游泵站瞬时来水水量、考虑氧化沟出水堰增加电动调节堰门(水量大时通过电动调节堰门增高氧化沟水位0.4m、缓冲水量)、氧化沟出水投加PAM增加污泥沉降性能、降低氧化沟污泥浓度至4000以下等措施。(前端增加调节池无空地可用)。
      请教各位,在进水水量无法控制的情况下,进水量严重超标时,从水厂内部本身工艺上考虑改造,需采取哪些措施或增加哪些设施降低二沉池及高效池跑泥的情况?
全部回复(39 )
  • 断续寒筝断续风
    雨季进水水质应该比较好,若出现进水水质数据就达标的情况,没有 必要再加药剂,可采用间歇曝气的方式,减少曝气时间,让污泥在氧化沟处沉淀一部分再到二沉池,相当于加大沉淀面积,高效池处若二沉出水数据不错可以不要加任何药剂(太容易跑泥了)
    2020-07-30 16:21:30
    赞同1
  • cof1589525047875
    这种情况我以前遇到过,最好的办法是提前了解天气,蓄水池在大雨来临前保持最低水位,如雨量较大,应提前通知排污单位,告知因暴雨须切断污水排放。所以你们必须成了这种应急小组,否则无解
    2020-06-09 17:02:09
    来自 土木在线APP
    赞同1
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化学镍废液处理工程案例
项目名称:100 Kg/h化学镍老化液干化 项目地点:南京市六合区处理单位:苏州湛清环保科技有限公司重要环节:污水处理废液干化系统              技术概述:1. 污水水质水量分析 废水类型 水量 pH COD/ mg/L
