土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵做好检查工作-让施工更顺畅
小型混凝土泵做好检查工作-让施工更顺畅
发布于:2020-05-26 13:48:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
检测小型混凝土泵水平度的倾角装置和检测支腿受力的传感器。倾角传感器能够感应整车水平度,实时发送水平角度信息,可有效避免因地面缓慢沉降引起的整车倾翻。小型混凝土泵倾角传感器的作用在于实时测量整车倾斜的角度。倾角传感器测量精度高于0.05度。能过滤掉发动机及打泵震动引起的微小震颤,当左右角度大于3度或前后倾角大于5度时触发报警。
小型混凝土泵管阀处堵塞是逐渐形成的,其主要原因是泵送完混凝土后,没有及时用高压水冲洗,致使混凝土残留在管内,天长日久逐渐加厚,堆积固结,造成堵塞。排除方法:小型混凝土泵泵送混凝土结束后,一定要用高压水将泵体和S管冲洗干净。当冲洗无效时,可采用钎敲,以把残渣去掉,直至彻底干净为止。
排除方法:当小型混凝土泵发生堵管时,应立即采取反复进行正、反转泵的方法,逐渐使泵出口的混凝土吸回料斗重新拌合后再输送。也可用木锤敲击的方法,结合正、反转泵,使之疏通;当上述办法无效时,说明堵塞严重。查明堵塞段后,将管子拆下,用高压风吹或重锤敲击或高压水冲洗,待小型混凝土泵彻底清理干净后,再接好管道继续泵送混凝土工作。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构泵好用吗
关于这个二次结构泵,在建筑行业市场内,使用的还是很普遍的,基本上工程队都会有一台,或者是两台二次结构泵,进行浇筑二次结构柱,或者是浇地坪都会用到。但是同样还是有部分的建筑行业工人那边现在并没有使用过这个结构泵,目前还是在使用人工进行浇筑工程。今天小编就给大家介绍一下这个结构泵是怎么样好用的,为什么很多的建筑工程队都是在使用这个结构泵浇筑施工的。其实这个二次结构泵,主要作用,就可以是直接机械输送这个混凝土骨料,但是因为只需要将这个混凝土骨料搅拌好倒入二次结构泵料斗内,这个混凝土骨料就可以直接输送至高处,一小时至少是可以浇筑5立方米,大型一些的结构泵,一小时可以浇筑10立方米,甚至是20立方米,浇筑的距离高度也是可以达到10米,30米,60米,甚至100米的距离,都不需要人工爬上爬下的拎桶浇混凝土,而且速度还是人工浇筑的十几倍。另一方面的,这个结构泵的好处,就是浇筑的效果很好,因为这个结构泵在浇筑结构柱的时候,是自带了冲击力度得,可以避免混凝土倒入模具的时候,混凝土骨料之间产生气泡,裂缝,或者是结构柱的一部分中空等这些情况的发生。
