土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 铸铝防爆门的产品材质性能?
铸铝防爆门的产品材质性能?
发布于:2020-05-26 12:50:26 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
(1)防爆门达到标准,同时满足防火性能、验收标准及图纸设计要求。抗爆能力20T/m2。
(2)防爆门门框采用厚度50*mm120mm*4.5mm槽钢,门扇采用厚度3.0mm的碳结钢板,门扇内部有50*70*2.5的龙骨方管焊接而成,中间填充防火岩棉。
(3)门框与门扇之间设有缓冲密封条,缓解了关门的时候门扇与门框的碰撞时产生火花和噪音,同时达到良好的密封效果。
(4)全面采用轴承式压力门轴,开户轻便。
(5)防爆门锁沿用了防盗门的超B级锁(钥匙分库A.B或A.B.C),杜绝了钥匙被复制的可能。
(6)门扇表面焊接牢固,焊点在门扇侧面,分布均匀正面无焊点。无假焊和烧穿现象,外表面塞焊部位打磨平整。防爆门表面喷金属氟碳漆处理。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷,工艺库磷化、静电喷涂、恒温烘箱固化,表面粘接牢固,抗风化、腐蚀性强,颜色有十几种颜色供客户选择。门的整体采用防静电塑。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
单元式幕墙挂件
路过的各位大佬,单元式幕墙连接单元板块和支座螺杆的连接挂件有没有现成的材料或者说还是要定制的?一般用铝合金还是不锈钢?常规厚度为多少(4mm?)?不胜感激大佬的回复???
