主梁结构
单主梁和双主梁是区别;不同的主梁结构,承载能力不同,如果是经常吊运5吨的,就适当购买偏大一些的,避免某次超负荷,无法完成作业,就比较尴尬了。经济条件好,预算充足,尽量选用大一点的起重量,这是明智的选择。
主梁跨度的问题
根据龙门吊使用场地的不同,需要考虑的是下面过车是否方便,避免占用了地方,导致其他不方便,也是非常让人头疼,安装后,就无法更改。
是否带驾驶室
安装之前,需要考虑驾驶次数,如果经常使用,为了安全起见,最好是有驾驶室,这样人员可以站在驾驶室内观看到下面的作业现场,开阔的视野增加安全,不容易起吊后,碰到其他人员。
是否需要安装变频结构
变频更省电,操作更安全,驾驶更容易一些,不过成本高了,如果中小企业,可以不用考虑,为了节省成本。
龙门吊单主梁
龙门吊单主梁门式起重机结构简单,制造安装方便,自身质量小,主梁多为偏轨箱形架结构。与双主梁门式起重机相比,整体刚度要弱一些。因此,当起重量Q≤50t、跨度S≤35m时,可采用这种形式。单主梁门式起重机门腿有L型和C型两种形式。L型的制造安装方便,受力情况好,自身质量较小,但是,吊运货物通过支腿处的空间相对小一些。C型的支脚做成倾斜或弯曲形,目的在于有较大的横向空间,以使货物顺利通过支脚。
双主梁
双主梁门式起重机承载能力强,跨度大、整体稳定性好,品种多,但自身质量与相同起重量的单主梁门式起重机相比要大些,造价也较高。根据主梁结构不同,又可分为箱形梁和桁架两种形式。一般多采用箱形结构主梁结构。
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
双梁起重机在运用中的注意事项双梁起重机在运用中的注意事项: 1.操作者在作业中,应按规则对下列各项作业鸣铃报警。 ①起升、下降重物;开动大、小车行进时。 ②起重机行进在视野不清楚通过期,要接连鸣铃报警; ③起重机行进挨近跨内另一起重机时。 ④吊运重物挨近人员时。 2.每班一次起吊重物时(或负荷到达大分量时),应在吊离地上高度0.5米后,从头将重物放下,查看制动器功能,承认可靠后,再进行正常作业。 3.双梁起重机在操作作业中应按一致规则的指挥信号进行。
