土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad图纸如何批量转换?CAD批量导出JPG格式方法?
发布于:2020-05-26 09:19:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用CAD图纸转换成JPG格式时,发现还有好多图纸都需要转换,一张一张的好麻烦,如何才能解决这个问题呢,不知道的朋友看过来,小编马上为大家分享cad图纸如何批量转换?CAD批量导出JPG格式方法?看看怎么才能增加工作效率,快速完成转换。
推荐使用软件:迅捷CAD编辑器PC标准版
1、如果还没有安装此软件的朋友,赶紧去下载安装,迅捷CAD编辑器功能强大,使用非常方便,能实现CAD图纸批量转换。安装好软件后,点击打开软件,进入到软件的编辑页面中。
2、这时候我们点击页面中的VIP功能,这里的VIP功能必须是要成为高级会员才能使用,这里就有批量转图片功能,我们点击该功能,点击批量转图片功能,弹出新窗口中可以批量导入图片。
3、我们把需要转换的CAD图纸都导入到编辑框中,然后选择批量处理选项,在转换器的设置页面中设置文档转换输出的质量,比如说对图片的尺寸,保存像素等等进行设置,DPI越高文件导出后的清晰度就越高,质量就越好。
4、保存输出格式设置,我们这里选择JPG格式,点击浏览选项,然后设置保存的文档位置,可以选择新建文件夹,让导出的文件保存到新建的文件夹里,设置完成后,点击开始转换,一会儿时间导入的CAD图纸都会转换成JPG格式。
以上就是cad图纸如何批量转换?CAD批量导出JPG格式方法?这个转换方法非常简单,在日常工作中真的非常实用,但是必须要成为高级会员才行,所以大家如果要使用该功能,可以开通会员哦!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD命令:CAD软件中from命令的相关概念及应用
在使用浩辰CAD软件绘制CAD图纸的过程中,为了方便绘图经常会用到CAD命令,那么CAD软件中的from命令是什么?怎么使用?接下来就来给大家详细介绍一下CAD命令中from命令的概念及使用方法吧! 浩辰CAD软件中的from是基点捕捉命令,命令缩写是fro,捕捉命令是透明的命令,但是有点特殊,from只能用在命令中,也就是在发出命令后或执行中,要指定一个点,当这个点不能直接确定,而是与某个已知点(一般便于选择或有距离的要求时)有一个确定的距离时,调用
