土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 操作燃气热水锅炉时几个关键点,可以了解一下
发布于:2020-05-25 17:25:25 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
燃气热水锅炉是否处于良好运行状态非常重要,这直接关系到锅炉的运行安全与运行效率。那么,我们就来看看,在燃气热水锅炉运行过程中,都有哪些需要特别注意的事项呢?
1、工作前穿戴指定的工作服,检查锅炉供水,排水,供气管配件,安全阀,压力表,水位计是否灵活,确认安全后再开始工作。
2、热水锅炉水位不能超过水位的三分之二,水位低水位不低于三分之一。 通常情况下,水位维持在1/2或更高。
3、当需要用双手操作水时,先先打开水闸,然后用另一只手打开水箱阀,水自然进入炉内。当操作人员休息时,应首先阻塞阀门,然后关闭水门。切换阀门时,操作人员应前部,以避免意外事故发生,危害人身安全。
4、在热水锅炉运行期间,需要检查各个部件并观察压力和水位。
如果超压或缺水,有必要停炉,将灰烬放到前面,并注入少量冷水,但不要让大量的冷水,以免发生意外。在操作中,司炉工不允许未经许可离开岗位。
5、常规压电热水锅炉污水,每次换班进行,污水前应适当调整水位,略高2/3,然后排污。
6、水位表每班冲洗一次。 冲洗时,按照分界程序,首先堵住水阀,打开排水阀,冲洗蒸汽阀。 此时,要注意蒸汽是否堵塞。然后堵住蒸汽阀,然后注意水是否堵塞。 冲洗水阀时,有水和蒸汽,时间稍长,以确保没有假水位。
7、操作期间,务必检查机械设备和电气外壳的温度。 如果机器故障或头发烧伤超过60度,请立即停止维护。
  • yangyusheng009
    谢谢楼主分享资料,好好学习一下。
    2020-06-16 11:02:16
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
两 套 燃 气 锅 炉 房 设 计 图 纸 ,供 大 家 设 计 参 考 使 用
