土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构软件 \ 钢结构楼承板螺栓连接
钢结构楼承板螺栓连接
发布于:2020-05-25 16:50:25 来自:建筑结构/钢结构软件 [复制转发]
  现如今在建筑行业当中,钢结构楼承板可以说是时下的新贵,越来越多的钢结构建筑也是随处可见,楼承板在钢结构工程中应用广泛,不过有着那么多的型号,那我们要如何来选择适合自己工程的型号呢,而且钢结构构件部件之间的连接也是需要注意的。
  钢结构连接常用焊缝连接,螺栓连接或铆钉连接,而且螺栓连接其中又分为普通螺栓连接和高强度螺栓连接,普通螺栓连接约从十八世纪中期就已开始,到二十世纪中期高强度螺栓连接才得到大力发展,螺栓作为钢结构主要的连接紧固件,通常是用于钢结构中构件间的连接,固定,定位等等。
  普通螺栓连接是通过螺栓杆的抗剪和抗压来传递力,普通接受力方式分为三类:抗剪,抗拉,同时承受剪力和拉力。而高强度螺栓连接是利用拧紧螺栓使栓杆中产生高的顶拉力。从而使被连接板件间的剪力由螺母压紧连接的板叠间产生的摩擦力来传递。
  一。普通螺栓连接的构造
  1、普通螺栓的形式和规格
  钢结构采用的普通形式为大六角头型,其代号用字母M与公称和直径(mm)表示。工程中常用M18,M20,M22,M24。按国际标准,螺栓统一用螺栓的性能等级来表示,如“4.6级”、“8.8级”等。
  2、普通螺栓连接的排列
  螺栓的排列应简单、统一而紧凑,满足受力要求,构造合理又便于安装。排列方式有并列和错列两种排列。并列较简单,错列较紧凑。
  二。普通螺栓连接的受力特点
  1、受剪螺栓连接
  2、受拉螺栓连接
  3、拉剪螺栓连接
  三。高强度螺栓的受力特点
  高强度螺栓连接按设计和受力要求可分为摩擦型和承压型两种。摩擦型连接在承受剪切时,以外剪力达到板件间可能发生的最大摩阻力为极限状态;当超过时板件间发生相对滑移,即认为连接已失效而破坏。承压型连接在受剪时,则允许摩擦力被克服并发生板件间相对滑移,然后外力可以继续增加,并以此后发生的螺杆剪切或孔壁承压的最终破坏为极限状态。
  • 天天都努力
    很好的文章,讲得很清楚。谢谢!
    2021-01-15 09:06:15
    赞同1
  • 中冶北方张先生
    2020-12-17 08:41:17
    赞同1
钢结构软件
1.62 万条内容 · 196 人订阅
钢结构企业ERP系统是如何企业部署及应用
  由于钢结构项目构件材料复杂,而且几乎都是非标件,工厂加工又是集约化加工的;在项目忙的时候,到工地的发运材料经常发生漏加工,漏发运的情况,导致项目安装的延期,赔款以及客户的大量投诉。        钢结构企业管理方式比较特殊:钢结构项目是以工程项目的管理方式,加工制造是以传统产品制造的管理方式;要实现管理的信息化,常规的ERP软件很难把这两种方式很好地整合起来,很难把信息化的作用发挥出来。
