土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵驱动装置-缺一不可
小型混凝土泵驱动装置-缺一不可
发布于:2020-05-25 14:02:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
对于现在的小型混凝土泵来说驱动器是一个非常重要的装置,因为无论我们做的工作是什么,我们都需要混凝土泵上面的驱动器进行带动,但是经常进行小型混凝土泵的人也可能会发现这也是一种经常会出现故障的机器,那么怎么样才能减少出现故障的情况呢?
万向转动部分是故障多发部位,应按时加注润滑脂,并经常检查小型混凝土泵磨损情况,及时修理更换。车队应有备用的万向轴总成,以保证一旦发生故障能在几十分钟内恢复工作。保证液压油清洁。小型混凝土泵工作环境恶劣,一定要防止污水泥沙进入液压系统。液压油要按使用手册要求定期更换。
一旦检查时发现小型混凝土泵液压油中混入水或泥沙,就要立即停机清洗液压系统、更换液压油。保证液压油冷却装置有效。要定时清理液压油散热器,避免散热器被水泥堵塞,检查散热器电动风扇运转是否正常,防止液压油温度超标。小型混凝土泵液压部分只要保证液压油清洁,一般故障不多;但生产厂家不同,使用寿命则不一样。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
危大工程防控大全,施工“红线”不可触碰
危大工程防控大全,施工“红线”不可触碰 为规避危险性较大工程的安全风险,施工企业应加强危大工程的分部分项工程安全管理,认真落实安全生产规定和相应规章制度,严格执行监督,及时总结相关安全要点,有效防范安全生产事故的发生。 基坑工程 1、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律。严格执行施工组织设计和安全技术措施,不准擅自修改。 2、基坑开挖前,应先检查了解地质、水文、道路、附近建筑物、民房等状况,做好记录,开挖过程经常观测变化情况,发现异常,立即采取应急措施。
