土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何对码头起重机进行防锈
如何对码头起重机进行防锈
发布于:2020-05-25 10:53:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般码头起重机都是应用在各类码头,所以基本都要在露天的环境下工作,需要经过长期的风吹雨淋,那么在如此恶劣的环境条件下,码头起重机的日常维护和保养必须要保证,以免对机械设备造成运行方面的故障,所有维护的工作中,防锈的工作应该是比较主要的,且必不可少。
在码头起重机金属的结构上涂抹一层漆膜,有效的预防破损的地方出现生锈的现象,将构件整个外表进行铲除和洁净处理之后,利用防锈漆或者是装修的漆膜进行涂抹,能够有效的降低因为雨雪天气而对码头起重机造成金属的腐蚀,如果是在起重设备活动的位置,比如衔接销轴的位置和吊索等,还有小车的车轮以及导向轮等,都要做好相应的防锈保护工作;首先将零部件整个表面进行清洁的处理,然后利用专用的柴油进行润滑,促使金属的表面存在一层油膜,但是整个油膜不要涂抹的太厚,以免影响日常的运行和操作。
实际上日常对码头起重机的防锈处理是必不可少的,由于其中设备属于使用较频繁的机械类产品,因此安全和稳定是非常主要的,而零部件的功能有所保障的同时,才能有效的体现码头起重机的应用效果,所以,整个设备的防锈工作必须严格执行。相应的对于码头起重机操作人员的专业性也是有要求的,必须是经过专业的培训才能上岗工作,如果是具备相应的工作经验是更好的,但是如果没有接触过码头起重机,操作过类似的起重设备的话,那么只要经过简单的岗前培训,基本的操作应该都不是问题,码头起重机的操作相对来说还是比较简单的,只要按照规定要求来完成即可。操作过程中,设备的周边不可以站人,更不可以出现机械的下方有人的情况,因为码头起重机主要的工作是装卸运行,货物在装吊和运行的过程中设备的下方是非常危险的,若天气出现大风大雨的情况,也要立刻停止运行工作,以免环境对码头起重机的运行造成影响,导致严重事故的出现。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
码头起重机的广泛应用绝非偶然
港口码头和货站等很多大型装卸场所都可以看到码头起重机的使用身影,码头吊机在整个其中行业中的使用占据了非常重要的作用,如果没有码头起重机的出现,那么工人们的劳动力将会大大提升,而且有很多装卸工作是人工无法直接完成的,所以目前的社会发展前景来看,利用机器来直接代替人工是发展所需,而码头起重机的出现更是为行业带来不可估量的优势,市场上码头起重机的发展速度也是非常快的,在种类上也有很多不同的型式,常使用的还是码头起重机,主要针对散货的装卸和杂货的装卸等。接触过码头起重机的都不难发现,其和门式的起重机之间还是存在较大应用区别的,那码头起重机的应用特点具体都有哪些表现呢?下面和小编一起来了解下吧!
