土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水泵进口专用管道橡胶减震器使用安装注意事项
发布于:2020-05-24 11:54:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
    水泵进出口管道橡胶减震器又称水泵橡胶接头,橡胶软接头,橡胶软连接,橡胶伸缩节,橡胶伸缩器,橡胶伸缩接头,橡胶补偿器,橡胶膨胀节。主要功能为防止负压吸扁和承受短时间内压,避免因泵的动力和吸水振动而使吸水管下端摆动,使水流均匀提升及水泵电耗降低,另外,因管道橡胶减震器内壁垂直无凹槽,又防止了水泵吸水时产生涡流,从而提高水泵效率。
使用安装注意事项:
    1、管道橡胶减震器管道施工时,必须让其处于自然状态,不要人为的在安装时产品产生人为变形。当管道介质为耐酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。
    2、连接管道橡胶减震器的法兰应是阀门法兰或符合 GB/T9115.1(RF)的法兰。
    3、正常适用介质是温度0-60°C的普通水,特殊介质如:油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下,应选用相对应得特耐材料橡胶减震器,不可盲目串用或通用。
    4、使用在水泵进出口时,应位于水泉一侧,与水泉之间应安装金属变径接头,且安装在变径的大口径出处。
    5、当管道位移量大于等于接头的最大补偿量时,应增加接头的数量来平行位移量,严禁为了调整管道的超差,使接头处于极限的挠曲位移和偏差状态,更不能超限度(伸缩、位移、偏转等),使用具体安装数据见下表。
    6、高层给水或悬空给水,管道应固定在吊架、托架或锚架上,且不能让接头承受管道自身重量和轴向力,否则接头应配备防拉脱装置(其承受力必须大于管道轴向力)。
    7、安装管道橡胶减震器时,螺栓的螺杆应伸向接头外侧,每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧,防止压偏。丝扣接头应使用标准扳手匀力拧紧,不要用加力秆加力使活接头滑丝、滑棱和断裂,而且要定期检查,以免松动造成脱盘或渗水。
    8、管道橡胶减震器在初次承受压力(如:安装试压等)后或长期停用再次启用前,应将螺栓重新加压拧紧再投入运行。
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,感谢楼主无私的分享
    2020-07-09 15:14:09
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
往复式隔板絮凝池应该怎么排泥
往复式隔板絮凝池应该怎么排泥啊,是沿隔板方向放污泥管还是沿底坡方向,
