土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PTFE中空纤维膜脱氨氮工程案例(农药废水)
发布于:2020-05-23 18:31:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
PTFE(聚四氟乙烯)中空纤维膜由中国科学院大连化学物理研究所于2012年研发成功,2018年国际上首次应用于提钒废水中高浓度氨氮脱除后,再次成功应用于农药废水高氨氮脱除,PTFE中空纤维膜可反洗、可再生,目前运行稳定,效果良好。
1)项目概况
XXX农药生产公司原采用PP中空纤维膜脱氨氮系统,PP中空纤维膜脱氨氮系统试运行一周后PP膜发生不可逆润湿、穿透现象,需要对脱氨系统进行改造,经过现场试验及综合比较最终选用我司PTFE中空纤维膜脱氨氮系统。
2)工程规模
本工程PTFE中空纤维膜脱氨氮系统规模为4 m3/h。
3)进出水水质
表1:PTFE中空纤维膜脱氨氮系统进水水质
项   目
数值
温度(℃)
40-50
PH值
>11
表面张力(mN/m)
≥50
氨氮(mg/L)
2000~5000
COD(mg/L)
10000~30000
表2:PTFE中空纤维膜脱氨氮系统出水水质
项   目
数值
氨氮(mg/L)
≤100(满足后续生化处理要求,该值可按要求定制)
4)工艺流程简述
ECO高级氧化预处理出水→砂滤→精密过滤器→换热器→管道混合器(加碱点)→袋式过滤器→原水缓冲罐→原水泵→保安过滤器→PTFE中空纤维膜脱氨装置(三级串联)→产水缓冲罐→产水泵→产水罐→后续处理。
ECO高级氧化预处理出水首先进入砂滤、精密过滤器去除悬浮物后进入换热器进行降温,降至40~50℃,同时加碱使pH>11,随后进入袋式过滤器进一步去除悬浮物,然后进入原水缓冲罐,经原水泵提升至一级、二级、三级PTFE中空纤维膜脱氨装置,为保护PTFE中空纤维膜脱氨装置在原水泵后设置保安过滤器,经PTFE中空纤维膜脱氨装置处理氨氮合格的废水进入产水缓冲罐,随后由产水泵送至产水罐,然后由泵送至后续处理工段。
5)辅助系统
PTFE中空纤维膜脱氨氮系统需配套加碱系统、酸循环系统、铵盐处置系统、清洗系统等。
其中清洗是保证PTFE中空纤维膜脱氨装置脱氨效果及使用寿命的关键手段, PTFE中空纤维膜可反洗、可再生,使用寿命长。
PTFE中空纤维膜脱氨氮系统送入原有蒸发设备蒸发结晶,形成固态铵盐,并外售实现资源化利用。
6) PTFE中空纤维膜脱氨装置
装置外形尺寸:4400(长)×1300(宽)×IMG_20191022_095843.jpgIMG_20191026_090004.jpg2050(高)mm;
级数:三级串联;
数量:1套;
膜数量:8支/级;
膜外形尺寸:8"×40";
膜材质:外壳PVC-U,封头环氧树脂,膜丝PTFE中空纤维膜。
  • cof1601276432596
    你好,我司主要生产中空纤维管膜,欢迎咨询
    2020-09-28 15:07:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
技术核定单、签证、设计变更的区别
【技术核定单】是指技术方面,比如方案修改,实物量变动,位置变化等工艺、材料的更改,用于对原设计图纸进行补充、修改,可以是的修订、细化,须经监理方、设计方、建设方确认签字。技术核定单是施工单位发现按图施工时有技术问题,或者图纸不详先与监理商定,再通过业主发技术单给设计。施工单位没有权利直接和设计单位发技术单和联系单。技术核定单不能作为设计图纸的一部分,设计院可以根据技术核定单出设计变更单。技术核定单不能作为结算依据,所以有了技术核定单要及时补...,因为该单涉及的费用,其按工程结算角度来看是属于合同外的。当然能转化为设计变更或洽商单那当然更好,这主要看施工方如何去运作了,这亦涉及到工程结算筹划的问题。
