土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 【求助】pkpm的图导入cad之后图为什么都汇总于原点啊大佬
全部回答(1 )
  • tumux_70293
    导入CAD后,图形汇总于原点通常是由于坐标系的问题导致的。建议你检查一下导入时是否选择了正确的坐标系,还要确认导入后的坐标系是否正确。另外,如果导入的图形尺寸过于庞大,也可能会出现图形汇总的问题。这种情况下,你可以使用缩放工具来缩小图形尺寸。具体的操作方法可以参考PKPM软件的使用说明书。如果你仍然不能解决你的问题,建议你咨询PKPM软件的技术支持团队。他们会给出专业的建议和指导。
    2023-11-06 14:50:06 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
