管道水压试验的标段长度按照国家标准应为1千米,实际安装过程中,一些工程在施工时鉴于施工队伍不熟练、对管道质量持有疑问、工程监理方会担心工人安装配件或密封圈时将胶圈顶翻等原因,造成管道漏水现象发生,有的会采取300米—500米试压一次,当然,还有一些经验丰富的老把式会在安装3-5千米/公里打压一次。建议还是参照标准来,小心驶得万年船。
试验管道应在满水,无压条件下充分浸泡,球墨铸铁管无砂浆内衬的浸泡时间不少于24小时,有砂浆内衬度的浸泡不少于48小时。
管道工作压力P小于0.5MPa的,试验压力是2P,管道工作压力大于0.5MPa的,试验压力为P+0.5。
水压升至试验压力后,稳压10分钟,检查管道接口和管身无破损和渗漏为合格。水压试验应在回填之前进行,试压合格后才允许回填,回填时,采用级配砂砾填至管顶以上300mm,再用素土回填,回填过程按200~300分层夯实,管道以上500mm范围内应人工夯实,500以上可以采用机械夯实。压实度不应小于0.93.
球墨铸铁管安装结束后可以全线打压,也可以分段打压。
具体操作顺序如下:
1、封堵----所有管线方向或尺寸改变之处均需封堵,如弯头、三通、渐缩管、盲板。封堵方式可以使用塞堵物或锁定接头。用盲板或其他堵头将试验部分进行隔离。在盲板位置设立挡板,可用槽钢或水泥墩支护,以保证堵板不会脱离管线,可进行安全打压。
2、回填----注意:在土质松软的情况下,用沙子回填到管身中间或上部较好,不得使已安装的管子产生下沉。3、充水----充水装置应在整个试验管段的最低处,充水速度应尽量慢,以使管道内的空气全部被挤出。
4、试验压力----工作压力≤1Mpa,试验压力=1.5倍工作压力
工作压力≥1Mpa,试验压力=工作压力+0.5Mpa
5、球墨管浸泡----无内衬≥24小时,有内衬≥48小时。
——注水浸泡即灌水实验,给水管道浸泡的目的。
这项措施主要是针对水泥捻口的铸铁管道来的,通过一段时间的浸泡,使得接口性能更可靠,可以很大程度上减少接口渗漏。除此之外的其它接口、其它材质的管道,基本不需要浸泡了。所以你也可以把管道的灌水试验理解为浸泡,它是为了检验管道(接口)的静水承压能力。6、保压试验----≤DN600的管子,保压1小时。DN700——DN1400的管子,保压3小时。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板一看就是实践经验丰富,拜读
专业,很棒,很有用的帖子。帮了不少忙,谢谢
